Blinker Problem, vorne Ochsenaugen, hinten LED
hallo,
hab vorne ochsenaugen und hinten LED's. alle schön verkabelt,, alles blinkt aber zu schnell.. hab dann gelesen das ich für LED's einen Leistungswiederstand benötige.. gelsesen getan.. gleiches ergebnis.
irgendwann ist dann das relais durchgebrannt.. scheiXe.. hab beim louis dann ein elektronisches gekauft. (Minus(31), Plus(49), Geber(49a))
Angeschlossen und dann hab ich gemerkt das das Relais wie verrrückt klackert.. natürlich war vom bliken auch nichts zu sehen.. bin schon ziemlich am Ende..
meine konfig:
12V Elektronische Zündung
Gleichrichter
Vorne Ochsenaugen
Hinten LED's
bitte um hilfe..
Von den genannten Klemmenbezeichnungen her riecht das nach einem Relais, das nur mit Gleichstrom betrieben werden darf.
Wenn du also schon - wie geschrieben - ein Batteriemodell mit Gleichrichter für die Hupe hast, musst du den Saft für die Blinker dort holen.
:-D bobcat
Vielen Dank für eure Infos !
So hats funktioniert --> Hab mir das "rote" relais vom Louis gekauft wie pola mir geraten hat, hat nur einen + und den Anschluß für den Geber, keine Lastwiderstände benötigt.
Blinkt schöööön laaaaagsaaammm.
TUTTO GAS !
