V50 mit 102 DR
Tach,
die Vespa meiner Frau macht etwas zicken.
hab ich letztes Jahr komplett neu Aufgebaut.
Lief bis dahin ohne murren super klasse.
Heut trat das erste mal das Prolem auf das sie im 2ten und 3ten Gang
bei hohen Drehzahlen zu ruckeln beginnt.
Vergaser hab ich heut schon gereinigt.
Keine Verbesserung.
Das die Kupplung rutscht kann ich mir bei dem Setup und einer Laufleistung
von max. 500 km nach Neuaufbau nicht wirklich vorstellen.
Jemand ne Idee oder schonmal ein ähnliches Problem gehabt??
Setup
102 DR
19er Dellorto
Banane
Rennwelle.
Bedüsung hab ich leider momentan nicht im Kopf.
Lief aber bis heute super klasse.
Kerze auch schön Rehbraun.
Danke und Gruß
Wenn du elektronische Zündung hast kann der Pickup von der ZGP hin sein,
dann dreht sie nicht mehr aus und fängt zu stottern an.
Gruss
Gruss
Bei Kontaktzündung mal den Kontaktabstand prüfen.
Kerze und Stecker hast du wahrsscheinlich schon geprüft.
Ist ne elektronische verbaut.
Pickup?
Ist der geschraubt auf der ZGP??
Kerze und Stecker bereits getauscht.
Danke für die Tips.
Bearbeitet von Obstler
Äh.
Kurze Info.
Problem schein gelöst.
Nochmal nen anderen Stecker und Kerze (ebenfalls neu) getestet und jetzt läuft sie wieder einwandfrei.
