Motorhälften
Habe mir heute die PK. Motorhälfte von der Lichtmascinen seite versaut. Der lagersitz von der Antribswelle ist hinn da ich das Nadellager nicht raus bkommen habe. Habe aber noch eine Hälfte von einer 50N Special BJ.81. Kan ich die beiden Hälften mischen wenn ich dann die Zylinder fuß flache Plan fräse? Weil die haben ca:0,05-0,1mm versatz.
Sonst ist das innenleben gleich, oder? Habe vor auf 136ccm Malossi aufzurüsten. Wenn ich den drekt einlass nutze dann kann ich auch die V50 hälften nutzen ohne den kleinen einlass am drehschieber zu berücksichtigen.
gruß
baco
Bearbeitet von baco
ich würd's erstmal trocken zusammenstecken und schauen, ob's irgendwo klemmt.
prinzipiell hätte ich persönlich probleme damit, die unterschiedlichen modell-varianten zu mischen, aber probier's aus.
es kann klappen, muss aber nicht.
p.s.: wenn's schiefgeht hätte ich noch eine lima-hälfte einer PK im angebot (siehe verkaufstopic). :-D
