Primär..? Getriebe allgemein..
moin,
bräuchte da mal kurz eine info,..
bei ner vespa pk50S das primär, wo sitzt das genau..?
was kann man generell an dem getriebe ändern..
da sind doch diese 3 bzw4 hauptgetrieberäder, und das prrimär ist das kleine auf der kupplungsseite das von oben kommt..??
hat jemand evtl nen link..??
die hauptwelle mit den drei bzw. vier gangrädern ist die sekundär-übersetzung.
die primärübersetzung besteht aus dem großen ritzel, welches sich auf dem äußeren kupplungskorb (synonym primärkorb) befindet udn dem kleinen ritzel, welches auf der kurbelwelle steckt (siehe bild).
ändern kann man am getriebe eben die primärübersetzung durch tausch beider erwähnter komponenten (oder durch tausch des kleinen ritzels gegen das pinasco-ritzel, wovon viele aber abraten; auf die möglichkeiten der DRT-teile gehe ich jetzt nicht ein, da nicht von interesse in deinem fall, schätze ich). das sekundärgetriebe kannst du auch tauschen gegen bspw. das lange österreichgetriebe oder wiederum gegen teile aus dem DRT-fundus.
okay, danke, aber warm würde man von einer änderung des primärritzels von zb 15 auf 16 abraten..??
Also ich bin sehr zuriedem mit meinem Pinasco-Ritzel. Senkt das allgemeine Drehzahlniveau um genau das richtige Maß und auf der Ebene sind jetzt 8 Km/h mehr drin. Teuer ist es schon (35.-). Aber mangels Alternativen...
Das BMG ist doch auch nicht billiger, oder?
Gut, das Pfeifen muss man mögen. Ich mags!
stimme ich dir zu drehzahlniveau wird besser,8-10km/h sehr realistisch ,habe heute mal per gps gemessen komme so auf 63 mit etwas rückenwind auf 66,2km/h :-D
ja gut meine vespa läuft ..??? laut tacho halt (es geht bs 60kmh) einmal in die runde bis zum anschlag,
aber das teil dreht dann soooo hoch, man denckt sie fliegt auseinander,..
endgeschwindigkeit ist da eher nebensache..
jedenfalls habt ihr mir schon geholfen....
um das primär zu tauschen empfehle ich dir einen schlagschrauber !sonst wird das ganze schnell zum kampf(krampf) :-D
ja sorry habe keinen com.. egal
giebt es andere alternativen..???
du sollst dir keinen kompressor für zig 100erte euronen kaufen,sondern einen für so 30€ den mann an eine 12 v battarie anschließt.
aber spiderdust hat recht s geht auch ohne,wirst schon sehen :-D
ist, wie schon erwähnt wurde, eher ein krampf. am besten ist eine zweite person, die die ritzel blockiert (mit schraubendreher oder [mein favorit] altem bremszug), während du versuchst, mit der knarre (ratsche) die mutter zu lösen. für gewöhnlich klappt das irgendwann, ist aber beizeiten mit viel fluchen verbunden.
Bearbeitet von Spiderdust
also mit schraubendreher hat bei mir nicht geklappt es gibt auch empehlungen ein stück messing zu benutzen,aber der alte bremszug ist wahrscheinlich die beste idee! :-D
also bei mir hat das zu mittelschweren bis gleich vorschlaghammer holen wutausbrüchen geführt :-D
joup bei mir auch,
aber n schlag.. ding hier mit luftdruck..
man das ging ab wie...???ein heißes messer durch kalte butter..?????
ähm ja... :-D
    • Hi   was ist bei Dir dauertempo in km/h und Drehzahl?  12.9 ist an sich im Teillast absolut OK, kommt aber immer darauf an welche Drehzahl und ob da Spühlverluste mit dabei sind oder ob Du voll im Resobereich bist. Der Resobereich im Anstieg zum Drehmomentplateau ist der Bereich wo der Motor am kritischsten läuft, so meine Erfahrung.
    • Ich bin unerwartet an einen 200er Motor gekommen und kann Dir eine nagelneue BGM Welle anbieten. Neu 199,00 bei mir auch neu inkl. Versand 170,00   Tausch gegen eine 200er Langhubwelle möglich. Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
    • Beziehen sich deine 21-22Grad (früher 23-24Grad) dann auf die maximale Vorzündung was die Vape kann oder auf da wo die Vape 0Grad Vorzündung hätte.   Oder anders gefragt: Angenommen die Vape verstellt max +1Grad und du willst 22Grad einstellen. Welchen Wert solltest du beim Blitzen bei 3500-4000U/min haben?   22Grad oder 23Grad   Also auf welche Drezhal beziehen sich die Angaben in der Anleitung?
    • HiFlo bietet auch Filter im "Ramair Style" an, also mit Flansch. Musst aber mal schauen, auf welchem OEM Mopped der PWK28 org. verbaut war und entsprechend den Filter raus suchen.   Ich persönlich nutze überall die Malossi Filtermatten in den Airboxen, aber das ist ein anderes Thema.
