bin gerade dabei ein neues PX Projekt auf die Beine zustellen. Ich würde gerne eine Telegabel einbauen (Malossi oder sowas in der Art). Bitte jetzt nicht sage, oh schon wieder dieses Thema (bin für Links dankbar, habe leider hier nichts gefunden).
- Was an Telegabel gehen bei der PX?
- Muss viel umgebaut werden?
- Wer biete umgebaute Telegabel an (Kit)?
Wäre für eure Hilfe dankbar.
Moin!
Ein klassischer Umbau in diesem Bereich war immer die TPH-Gabel. Jetzt werden dir genügend Leute (zu Recht) sagen das das scheisse Ausschaut, sich scheisse Fährt, undundund. Wenn du die Nummer trotzdem durchziehen willst ist der Ablauf eigentlich recht einfach: Gabel kaufen, ggf. Lagersitz unten neu drehen, Gewinde oben neu drehen und Kerbe für Lenkschloss neu fräsen. Gut und günstig baut dir das Custom0815 um. Bin gespannt wie lange du das Teil fährst...
  • 3 Jahre später...
...auch wenn das Topic uralt ist.
Aber bin ebenfalls auf einer Suche nach einer Telegabel aus dem Piaggio / Gilera Portfolio.
Ich möchte aber gerne auf 10 Zoll bleiben.
Was bietet sich da nun an?
Hab mal so in der Bucht geschaut. Aber nicht wirklich was gefunden.
Mir geht es darum eine Scheibenbremse vorne zu verbauen und Telegabel weil es halt zu dem Roller passt.
Das Gabelrohr muss eh gekürzt werden da der Rahmen geshoppt ist. Momentan ist eine Lammy Gabel drin, gefällt mir aber gar nicht.
Bleibt noch zu erwähnen das es ein low Budget Projekt wird. Also fällt die Malossi Gabel weg. Würde ich dann eher in einen Roller verpflanzen den ich regelmäßiger fahre.
Bearbeitet von John Wayne
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
