Vergaser Locker
Hallo zusammen habe vor kurzem einen 19.19 Vergaser verbaut und auch einen neuen passenden Ansaugstutzen. habe ihn wie den alten ganz normal befestigt. habe jetzt aber ein problem nach so knapp 200 -300 kilometern wackelt der Vergaser kann das durch die vibrationen kommen das sich dadurch die feststell schraube löst? Das ist nicht das erst mal ! Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem und wie hat er es behoben ?
Gerne rutsch auch mal der vordere Spannschellebügel von der Gußschutzkappe,
was ein richtiges Spannen verhindert, da sich die Schelle verzieht.
Jonas
vielleicht hast du auch versäumt, die passende gussschutzkappe für den 19er ass zu besorgen, die vom 16er passt nämllich soweit ich weiß nicht.
