Leerlauf und Schräglage
wenn ich den Roller leicht schräg stelle, verändert sich der Leerlauf sehr stark.
Nach recht, geht der Motor aus, nach links, dreht er hoch.
Es handet sich um einen SI24 auf einem O-Tun LH Motor. Ein anderer Vergaser macht das auch.
Falsch luft habe ich mehrmals geprüft. Neue Dichtungen verbaut und die Simmeringe sind auch recht frisch.
Jemand ne Idee? Oder ist das normal?
Danke.
Carsten
meine PX dreht mit 20er SI bei sehr starker schräglage nach links auch höher!
Ob das normal ist, weiß ich nicht. Ich war aber erst sehr wenig so schräg unten, weils dann irgendwo am trittblech schleift :-D
hmm,
also bei mr gehts auf jeden fall später los.
Vielleicht liegt das auch an dem tankinhalt?
Ich vermute, dass das normal ist. Denk, dass das mitm Vergaser bzw. dem Schwimmerstand zu tun hat.
RICHTIG, das ist normal!!!! Nach Links magert das Gemischab- Schwimmer wird zu gedrückt, nach Rechts umgekehrt.
