Kann ich den starre Seele Zug einfach in eine der Öffnungen für die normalen Bowdenzüge einhängen?
Oder muss ich ne Selbstmörderschaltung mit Kupplung entwickeln :-D
Nein, das geht leider so nicht.
Du musst dir ne Halterung für den Zug ausdenken,
du musst dir nen Hebel schnitzen (der später dem Kupplungszug im Weg ist),
du musst im Lenker rumfräsen, damit dieser Hebel genug Weg hat,
du musst den Tacho leicht abfräsen,
du wirst dich ärgern, dass manchmal der erste oder vierte nicht reingeht.
Ich kenne drei Umbauten inkl. meinem. Bei keinem taugt das als Endlösung.
Die Laserteile für Hebel und Zughalter kannst du übrigens vom Stahlfix kaufen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Willst du ein XL2 Motor kaufen?
Wenn's ein 125er ist, und der Preis passt: ja.
Ne is ein 50er. Hab den vor 2Wochen bei Ebay ersteigert. Fehlen allerdings Teile Wie Kolben + Zylinder, Zündung, Polrad und Auspuff.
Denke mal 80EURO inkl. Versand wäre nich schlecht, dann hab ich kein Verlust gemacht.
    • Am gebremsten Prüfstand wurde mittels Strobolampe dies sichtbar, und ich kann deine Aussage nur bestätigen.
    • oh… dann habe ich mich bezüglich der Länge getäuscht, dachte die Lagerrollen wären beim HiQ Lager minimal länger… Die Anzahl der Lagerrollen ist beim HiQ Lager im Vergleich zum Standart Lager erhöht…  Ich meine im Vergleich zum Sip Lager sind im HiQ Lager 2 Rollen mehr verbaut.
    • Suche immer noch Seitenhaube GTR gegen Sprint Veloce in Blu 230 :)
    • Wenn dir das jetzige Cockpit gefällt und alles funktioniert würde ich da nicht meine erste Kraft ransetzen, das auf Lusso zurückzubauen. Die elektrischen Anschlüsse an Tacho, Schaltern und Licht sind bei der Lusso komplett anders ausgeführt - ich würde befürchten, dass das vom Vorbesitzer alles nur funktionierend hingeferkelt wurde. Ggf. auch ohne Kabelfarben zu beachten ...   Elektrik-Test: Den 4-fach-Stecker am Hupengleichrichter abstecken. Das blaue Kabel am Spannungsregler abziehen (damit ist die Lichtmaschine getrennt) Den doppelt belegten Stecker (grün und grau) am Spannungsregler abziehen und hier Batterieplus anlegen Masse der Batterie auf die Befestigungsschraube des Spannungsreglers / schwarzes Kabel legen Jetzt solltest du Blinker, Licht, Hupe und Bremslicht testen können.   Wenn du nur Die Blinkerkontrolle testen willst: nur das rote Kabel am Blinkrelais abziehen und auf Plus der Batterie legen. Wenn du nur die Blinkerfunktion testen willst: den doppelt belegten Stecker (grün und grau) am Blinkrelais abziehen und Plus der Patterie auf diesen Steckplatz legen.
    • Das vordere Pleullager dürfte von den Abmessungen mit 11,75-11,8mm langen Nadeln das NonPlus Ultra sein Die fahren wir auch im IAME X30 Kart- Motor, mit fast ü€50 genau €56,10 nicht bezahlbar
