Wie hört sich der Shito eigentlich an, so im Vergleich zum O-Puff?
Brauchbare Alternative oder auch so nen lauter Krawallo wie bei Largeframe?
kann mir bitte jemand sagen welcher auspuff passt (original)
blick da net so durch und will auch nix schweißen oder so.
suche den nachbau aber halt einen der passt.
DANKE!!!!!!!!!!
Bearbeitet von codec
Wie schon in Deinem anderen Topic geschrieben, wüsste ich jetzt nicht, wieso ein Standard-Pott nicht passen sollte? Ich hatte an meiner 1.Serie schon diverse Pötte, von Original über Bananen hin zu einem Curly. Die einzigen Anpassung die ich machen musste, waren bei Auspuffen, die ursprünglich für Langhubkarren gedacht waren. Ansonsten war das unprobematisch.
vergasser gereinigt kerze getauscht läuft wieder aber nicht so wie er soll gibts ne möglichkeit zu testen obs wirklich am auspuff liegt ?????
ps: 50s kerze tauschen ohne passendes wekzueg is ja ein traum :)
kannst du mir bitte die genaue modellbezeichnung von dem original auspuff geben (dem nachbau) ??
DANKE!!!
Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Auspuff liegt, ist "relativ" gering. Wie sieht's denn mit den sonstigen Fehlerquellen aus ? z.B. Zündkontakt + ZZP?
hab ich keine ahnung haste da ma nen link zum überprüfen ?
bin halt der meinung das der auspuff zu is lass mich aber gerne eines besseren belehren ;)
is die einzige möglichkeit um rauszufinden ob es auspuff liegt ihn abzuschrauben und sehen ob er richtig dreht ???
sorry is halt der erste roller an dem ich schraub :)
danke is ja ein heiden spaß mit der zündung :)
also bin definitiv ne weile zu fett gefahren
wie weit muss ich die gemischschraube ungefähr rausdrehen bei ner 50s eher 3 umdrehungen (erfahrungwert)
kein bock 20mal die kerze rauszuschrauben
zündung könnts halt auch sein......
auspuff wars ;)
siehe da auf einmal hab ich nen roller der min. 60 km/h fährt
der alte hat geraschelt hat sich angehört als ob da ein kilo sand drin is
(der originale is zwar doppelt so teuer bin aber sehr zufrieden)
DANKE NOCHMA AN ALLE
    • Scheiße, meine DRT Federn haben etwa die selbe Laufleistung.
    • Uff. Ich dachte das Problem wäre einfacher zu lösen. ösen.   es handelt sich um die cif Fabbri Kupplung.    dieser Korb ist eingebaut.    https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-18-67-372-sip-98956-98026-fuer-vespa-50-n-l-r-s-2-special-v5a2-3t-sr-ss_16350000   der Motor hat nur 85ccm, daher dachte ich, man braucht kein rep Kit.    kupplungsdeckel sollte original xl2 sein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nichtmal weiß, ob ich einen spacer eingebaut habe, oder nicht. Da mus ms ich nachher erstmal gucken.    die anderen Fragen sind natürlich schwer zu beantworten.    Nach deinen Rückfragen muss ich wohl sagen, dass das Problem vielfältiger sein kann als gedacht. Da dachte ich, dass sei einfacher zu lösen.    Danke dir schon mal. Ich suche nach weiteren Informationen.    sollte ich das mit dem längeren druckpilz mal testen? Oder ist eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt?
    • Übrigens gibt’s die BGM Welle mit ETS Lager, Kurzhub und Kurzhub Pleuel wieder. Stabilste Kurzhub am Markt, glaub ich.   Damit kann man einen ETS Motor oder PK75XL mit einem normalen Kurzhubzylinder fahren😉   https://www.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-vespa-pk75-lml-24mm-konus-auch-passend-fuer-v50-pk50-pk50-pk50-xl2-mit-umruestlager-6005/p-39085.html   Und wenn man umpressen kann, nimmt man ein Langhubpleuel und baut es in ne normale Kurzhubwelle. Dann kann man den PK75XL Zylinder auch normal mit 6204 oder so fahren.
    • Öh? Jo! Für Dich sowieso!    Hab ja noch eine gekriegt. Ich such die mal raus!
