Abstimmung 135er DR und Sito Plus
Bubi1
Moin zusammen,
ich fahre auf meiner PX `80, 82er Baujahr einen DR 135 zusammen mit einem Sito Plus und traue mich kaum Vollgas zu fahren, weil sie klingt, als würde sie mir um die Ohren fliegen.
Vorher hatte ich einen Simonini verbaut und sie lief wesentlich ruhiger und klang auch bei Vollgas noch 1a.
Hat jemand einen Idee, woran das liegt?
Bubi
na prima, gibt`s denn Vorschläge, welche Düsen sinnvoll wären?
Ja, die die passen. Du musst jeden Motor, jeden Vergaser individuell abstimmen. Heisst, relativ fett anfangen und soweit runterdüsen (in allen Bereichen !), bis der Motor am besten läuft.
Such mal nach Lucifers Vergaserbibel...
Dreht der Motor denn aus, oder drosselt er bei Vollgas ?
Bearbeitet von Deep4
Ich habe das Gefühl, dass er viel zu hoch dreht. Ich traue mich kaum, länger als 10 sec. mit Vollgas zu fahren.
Den habe ich noch nicht gezogen, was sollte ich denn feststellen, wenn ich ihn ziehe?
Ob du zu fett oder zu mager bedüst hast! Wenn man den Choke dann zieht und du wirst schneller, ist's zu mager; andersherum zu fett!
Jetzt muss auch sagen, daß ein DR auf 80er Getriebe wenig Sinn macht, da er "zu hoch" dreht und der Shito+ begünstigt das auch noch!
Bearbeitet von tenand
also Primär Übersetzung?
Es gibt hier im Forum ein Excelsheet, mit dem man die unterschiedlichen Übersetzungverhältnisse "simulieren" kann. Quasi die Geschwindigkeit bei einer beliebigen Drehzahl.
Habs mal für die 80er gemacht:
Bei den Gänge 1-3 sind die der ersten Zeile richtig.
guter Hinweis, danke
Und bitte mal genau Lucifers SI Topic studieren.... Siehe Signatur!
Ich habe mir das Topic gerade mal angesehen. Klingt, als müßte ich dafür studieren.
Aber im ernst, sind einige gute Hinweise dabei die ich austesten werde. Danke dafür.
Ich werde später berichten, ob sich das Fahrverhalten verbessert hat.
