HILFE: V50 Blinker...
ich hoffe hier auf Hilfe.
Wir haben den Motor umgebaut und dabei natürlich auch die Kabel lösen müssen.
Obwohl wir ein Bild von der Verkabelung gemacht haben und echt sicher sind, alles wieder an richtigem Ort verbunden zu haben, blinken unsere Blinker nun falsch herum.
Soll heissen: Ich will links blinken, es leuchtet aber der rechte Blinker, und umgekehrt. Und dann blinken die Blinker noch nicht mal, sondern haben Dauerbeleuchtung :-D
Wir sind noch Anfänger und gerade mit Elektrik überhaupt nix am Hut.
Hat jemand einen Tipp, wie wir das Problem lösen können?
Welche Kabelfarbe ist denn für die Blinker (Lenkerendblinker, 2 Stück, keine 4 Blinker)? Gibt es pro Blinker ein Kabel, was wir vielleicht vertauscht haben könnten?
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße
Gotama
Falls die Frage ernstgemeint sein sollte, versuch doch einfach mal, die Kabel vom linken Blinker an den rechten anzuklemmen und umgekehrt :-D
Die "Dauerbeleuchtung" ist relativ normal und verschwindet mehr oder weniger, wenn du ordentlich Gas gibst. Es sei denn, du hast den falschen Blinkergeber verbaut. Dann hilft es, den richtigen, also den für 2 Blinker zu verbauen. Man kann natürlich auch Widerstände verbauen, die die anderen 2 Blinker simulieren.
./c
Hallo, danke für die Antwort, werde das dann mal probieren.
Klar, war die Frage ernst gemeint! Ist die so blöde oder trivial, dass du das fragst?
einfach am blinkerschalter mal die kabel vertauschen.
die dauerbeleuchtung kann wie schon erwähnt von einem falschen relais kommen. habt ihr das evtl. auch getauscht? sollte bei 2-fach blinkern (lenkerendenblinker) auch ein 2-poliges relais sein, einmal eingang für strom, und einmal ausgang zum schalter. vom schalter aus dann zu den blinkern.
[OT]
ich beobachte nun zum wiederholten mal, dass bei manchen das geschriebene doppelt steht. wie macht man sowas? :-D
[/OT]
Das Relais haben wir nicht getauscht. Welches dieser vielen bunten Kabel ist denn nun eigentlich für die Blinker zuständig?
[OT]
[/OT]
Habe einfach doppelt auf "Antwort hinzufügen" geklickt. Dachte, daß der Klick beim ersten Mal nicht genommen worden ist :-D
die kabel, die dort sitzen, wo der blinkerschalter ist.
bei der PV/ET3 ist das kabel für den linken blinker blau, das für den rechten braun. das stromführende vom relais zum schalter ist gelb.
habe meine 50special gerade auseinander und natürlich auch alles aufgemalt. Und mir den Schaltplan nochmal runtergeladen.
Bei der v50 special ist BLAU=RECHTS und BRAUN=LINKS.
Der gelbe kommt von der Kabelbox am Motor und geht zum Relais unterm Sitz ,das hat 2 Anschlüsse, von dort gehts auch gelb weiter zum Lenker und der gelbe Draht geht in die Mitte vom Blinkerschalter. Von dort wahlweise braun=links oder blau=rechts weiter.
Im Allgemeinen: höhere Drehzahl, schnelleres Blinken. Leerlauf= laaaaaaaaangsames Blinken (sogenanntes Rudolf Scharping Gedächtnis Blinken ? :-D:-D )
Grüße,
Florian
Da wir nur die Kabel in der Kabelbox beim Motorausbau abgeklemmt haben und nach Motoreinbau wieder angeklemmt haben, verstehe ich trotzdem noch nicht ganz, warum auf einmal die Blinker falsch herum blinken.
Weder am Relais noch am Blinkerschalter wurden Kabel entfernt.
Wir werden dann einfach die Kabel im Blinkerschalter umdrehen und somit sollte das Problem ja behoben sein.
Vielen Dank für die Hilfe,
Grüße Steffi
Grüße Steffi
Yes
