Vespa Smallframe / PV Teile
Casual
Scheinwerfer PV (Kunststoff), Zustand siehe Bild, 12,50 Euro incl. Porto D
Motorgehäuse V50, Nummern identisch, die vordere Hälte wurde geschweißt, 1-2 Nuten ausgeschlagen
und am Lüfterradkanal etwas abgebrochen, optisch jetzt kein Leckerbissen, aber so fahrbar, 30 Euro incl. Porto D
Smallframe 4 - Gang Getriebe, 30 Euro incl. Porto D -> VERKAUFT
PV /PK / PX / V 50 Fußbremspedal, org. Piaggio, zum Teil weiss lackiert, voll funktionstüchtig 15 Euro incl. Porto
Hauptständer PV, org. Piaggio, mit neuen Halteplatten, 10 Euro incl. Porto D -> VERKAUFT
SF Kupplungdeckel plus verstärkte Federn, Kupplung ohne Beläge 10 Euro plus Porto
SF Primär 2.68 incl. kleinem Ritzel 20 Euro plus Porto
PK Lüfterrad 12 V (24mm) PK incl. PK Ankerplatte und neuem Spannungsregler 12 V klein 95 Euro incl. Porto, momentan nur Bild der Ankerplatte
Standort : Augsburg
Bearbeitet von Casual
    • Hallo! Auf-, Abblend-, und Rücklicht funktionieren nicht mehr an meiner P200 mit Batterie und Blinker (Bj 82) Standlicht über Schlüsselschalter geht!   Ich verstehe die Funktion des Lichtschalter nicht. Vom Gleichrichter kommt violett und rosa zum Lichtschalter. Beide haben Strom! Masse ist ebenfalls am Lichtschalter vorhanden. Zur Lampe gehen grün und braun vom Lichtschalter weg. Siehe Bilder! Auf Schalter A Stift 1 habe ich Strom wenn der der Schalter in der Mitte oder links steht Schalter auf rechts liegt Masse an 1 und der Strom ist weg! Schalter links und ich brücke 1 mit 2, dann funktioniert das Auf und Abblendlicht   Ich verstehe einfach nicht, wie der Strom von Schalter A Stift 1 auf Schalter B zu grün und braun kommen soll. Alles was ich ausprobiert habe, führt zu keinem Erfolg. Ich wüsste auch nicht was an dem Schalter defekt sein sollte. Gestern hat alles noch funktioniert.  Birne ist in Ordnung und Masse ist auch da. Alle Kabel am Schlüsselschalter und an der Fassung sind ordentlich gesteckt. Was kann ich noch prüfen?   Gruß Ralf
    • Hatte nicht den ganzen Zylinder ab, weil ich keinen Bock hatte den Auspuff abzunehmen. Wollte mit nur mal den Kopf und die Laufbahn ansehen.   Ich tendiere eigentlich eher zur Spritversorgung. Kann ich irgendwie testen, ob auch wirklich Gemisch im Zylinder ankommt?   Der Zylinder lief seit mehreren 100 km tadellos, ließ sich super abstimmen, hat keine Probleme gemacht. Und geht dann ohne Vorwarnung von der einen auf die nächste Sekunde aus. Von 100 auf 0. Nix geht mehr. Nichtmal ein klitzkleiner Ansatz von Gemischverbrennung. Null.
    • Hallo zusammen,   ich werde aus den ganzen Beiträgen und Farbkarten einfach nicht schlau. Suche den Farbcode für meine Cosa, EZ 02/93, könnte also durchaus BJ 92 sein.   Ist es 861? 126? Oder 8/6?   Merci + VG Jens
    • na, hat doch super geklappt mit dem Wetter….     War trotzdem ne schöne Runde, Danke an die Orga‘s
    • Brauchst Du nicht mehr, hab gestern zugeschlagen, aber trotzdem danke! War noch 1 Tag 20 % beim Toom, zwar als Gutscheine, aber das werd ich da locker noch los. 1200 - 240 = 960 EUR zwar ohne Garage und 2. Akku, ist trotzdem ok, denke ich. Musste aber bestellt werden, dauert also noch ein paar Tage.
