Blinkerrelais louis
Ich hab eine Lusso mit Batterie.
Ich wollte gerade meine Lenkerendblinker mit diesem Blinkerrelais
von Louis anschließen.
Mein Problem es ist ein 4 Pol und ich bin noch am überlegen wie ichs anschließen muss.
Kann es sein, dass die Blinker im Stand bzw. mit ausgeschaltetem Motor nicht gehen wegen Wechselstrom?
Bearbeitet von DevilSports
wöchentlich grüßt das murmeltier:
http://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker/
Eine Alternative für Gleichstrom-Elektrik (PX-Alt oder Kisten mit Batterie) ist ein Universal-Relais. Das muß jedoch a) mit Wechselstrom funktionieren und b) mit der Last der Blinker (42 Watt bei 2x 21W) zurechtkommen. Der Artikel 10033806 von Louis, ?Elektronik Universal Blinkgeber, 4 Pol-Anschluß, 12 V, 1-8 Blinker, 10-200 W? braucht z.B. Gleichstrom, es funktioniert nicht ohne Batterie bzw- Gleichstrom liefernde Lichtmaschine.
gib mal die artikelnummer dazu.
die kann man dann in die suchmaschine reinkopieren.
ich habs auch noch nicht geschafft einen link von tante louise rüberkopieren-da geht bei mir auch immer die startseite auf.
louis immer 2x klicken. dann geht's.
übrigens ist auf der artikelseite vom louis ein wunderbares pdf mit dem anschlußschema. wenn das nicht reicht....
Das PDF wahr sogar beim Rellais dabei, aber es läuft trotzdem nix.
Und laut dem T5 Link müsste es ja mit Wechselstrom laufen, aber das geht im Moment nicht, weil kein Motor drin hängt.
Außerdem ist das ja ein komplett anderes Relais, da 4 Pole.
Na, dann werd ich mich nochmal ein bischen spielen müssen.
