Hallo Forum,
ich bin dabei, mir einen neuen Zylinderkopf zu kaufen.
Nun habe ich gesehen, daß es für den 208er Polini zwei Köpfe von MMW gibt.
Einmal für den Kolben mit zwei Ringen, und einen für die Version mit einem Ring?!
Also ich habe den Kolben mit einem Ring, aber was bitteschön interessiert es den Kopf, wieviele Ringe ich habe?
Vielleicht kann mich da mal jemand aufklären?
Oder kann mit jemand evtl. zu einem besseren Kopf raten?
Mein Setup:
208er Polini mit einem Kolbenring
60er Langhub
28er Vergaser mit Membran
SIP Performance Aupuff
Danke im Vorraus.
Oli
der mmw kopf für den neuen polini hat keine quetschkante im kopf, weil der zylinder länger ist.
wegen dem L-ring haben die jungs wohl den zylinder verlängert.
hat aber der pinasco-ösi schon erkannt.
Hi,
habe ich das richtig verstanden, daß nicht nur der Kolben -> 2 Ringe,
sondern auch der Zylinder an sich neu ist?
Und ist es richtig, daß der MMW und der GSF Kopf die gleichen sind?
Soweit ich weiß, machst Du die doch, oder?
der ist nicht "neu", sondern halt etwas länger.
sagen wir es so.....der aktuelle "GRAVIE" kopf ist wie der MMW kopf (1.2 quetschkante und 22.5ccm volumen).
der ursprüngliche "GSF kopf" hatte 1.7 quetschkante und 23ccm volumen sowie etwas mehr quetschfläche.
Bearbeitet von gravedigger
Ah, ok,
und du bist der große Meister, der die Köpfe umarbeitet...
Wird aber bei meinem vermutlich nicht gehen, da ich einen dezentralen Brennraum habe.
Deshalb muss ich wohl einen neuen kaufen...
Oli
dezentral geht nicht.
der kopf muss die endnummer 35/36 oder 55 haben.
Werde mich wohl für nen neuen MMW Kopf entscheiden.
Sollte man den Kopf noch etwas "tunen"?
Kannst Du mir was bzgl Dichtung empfehlen?
Bisher hatte ich eine 1,5 mm Zylinderfußdichtung.
Danke.
