Verwirrung wegen Andruckplatte/Anlaufscheibe
ich hab ne 200er PX.
Motor Bj. 82 alles original.
Leider rupft die Kupplung beim Anfahren mit hohen Drehzalen, bei niedrigen Drehzahlen gibt es keine Probleme.
Ich hab hier schon die Suchfunktion genutzt und hab u.a. den Hinweis gefunden dass die Anlaufscheibe die Ursache sein könnte.
Nur wurde mit Anlaufscheibe womöglich die Andruckplatte gemeint?
Also die Scheibe, die auf die montierte Kupplung eingefedert wird und vom Trennpilz betätigt wird?
Hoffentlich bin ich bald schlauer :-D
Gruß Steffen
Nein, die Anlaufscheibe ist eine dünne Messingscheibe innerhalb der Kupplung.
Bei dem Kupplungsrupfen würde ich eher auf verzogene Beläge tippen.
wenn der messingring locker ist dann rupft die kulu auch
einfach neuen geben oder ankleben mit schraubensicherung
hier mal meine massnahmen zu einer nicht rupfenden kupplung:
1.) obere deckscheibe bearbeiten, dass sie ohne widerstand in den korb geht
2.) zwischenscheiben leicht biegen
3.) nur surflex oder adige teile verwenden
hatte ich danach nie wieder probleme damit.
