komisches Lenkverhalten V50 Special
Hallo zusammen.
Ich bräuchte mal die Hilfe von euch Experten.
Die V50 Special meiner Freundin hat meiner Meinung nach ein komisches Lenkverhalten. Die Vespa zieht zwar in keine richtung, aber im Vergleich zu meiner V50 ist die Lenkung irgendwie
schwergängiger. Ich habe schon geschaut, ob es sich um einer Unfaller handelt, aber soweit konnte ich keine Schäden entdecken. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass der Dom, in dem die
Lenkstange geführt wird, anscheinend leicht nach rechts zeigt.
Jetzt meine Frage. Kann man diese Führung Problemlos "gerade" biegen, ohne dass innen eine Schweissnaht oder so reisst?
Oder was kann ich dagegen unternehmen?
Oder liegt das Lenkverhalten an was ganz anderem?
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Gruss
Werny
Spricht natürlich dafür, dass das Ding krumm ist und es daran liegen wird ? es kann aber auch andere Ursachen haben. Evtl. ost auch das Lenkkopflager falsch eingestellt. Einfach geradebiegen ist nicht so einfach. Das Blech ist durch den Verzug geschwächt und wird nicht so ohne weiteres in der hingebogenen Position bleiben. dazu musst Du "überbiegen" und hast vermutlich einen recht weichen Rahmen.
Wenn die Lenkung schwergängig ist kann auch was mit den Lenkkopflagern nich stimmen...
reicht schon wenn die Gabel zu fest angeknallt ist....
Also mal die Gabel rausnehmen und die Lager prüfen und dann anständig wieder festziehen....
Edit sacht ich sollte schneller schreiben :-D
Bearbeitet von dorkisbored
