Vespa 125 GT (Trapezlenker)
Die GT ist Bj. 1966 und in einem guten rostfreien Zustand. Sie ist vor vielen Jahren mal neu lackiert worden. Der Tank ist rostfrei. Der Motor dreht, aber ich habe aufgrund der langen Standzeit bewusst keine Startversuche unternommen. Es ist ein neuer original Piaggio Auspuff montiert. Keine Papiere vorhanden. Rahmennummer sehr gut lesbar.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass der Roller mit ein wenig Liebe schnell wieder auf die Straße gebracht werden kann.
Vespa 150 Sprint Veloce (deutsches Modell mit Lenkerendenblinkern und Zündschloß am Schaltgriff)
Die Sprint ist Bj. 1974 und hat keine sichtbaren Durchrostungen. Im Spritzbereich des Beinschildes sind aber bei genauerem hinsehen Rostblasen zu erkennen. Der Tank ist rostfrei. Der Motor ist zwar ausgebaut (teilweise zerlegt), aber inklusive diverser Ersatzteile vorhanden (s. Bilder weiter unten). Die Lackierung ist nicht original und auch nicht mehr schön. Rahmennummer sehr gut lesbar. Keine Papiere vorhanden.
Die Roller können gerne vorher besichtigt werden.
Preise: Erst mal nur im Paket für 1.500,-? (Festpreis)
Standort: Köln (Hürth)
Weiter unten im Topic sind die Bilder jetzt online.
Edit aus aus der GTR dann eine GT gemacht :-D
Bearbeitet von albert
... wobei die GTR wg. Trapezlenker und Bj. '66 eher eine GT ist. FIN ist zwischen VNL2T 030000 und 080000, oder?
So, Bilder sind gemacht, nur habe ich hier auf der Arbeit gerade nicht das passende USB-Kabel zur Hand :-D .
Die GTR scheint dann doch eine GT 125 zu sein. Habe mich wohl durch den angebrachten GTR-Schriftzug verwirren lassen (danke für den Hinweis).
albert
Gast Kreidler RS 77
Kann man Dich telefonisch erreichen?
Habe für die Roller eine feste Zusage. Sind also beide erst mal reserviert (solange ich auf den Geldeingang der Überweisung warte).
Vielen Dank noch mal wegen der vielen Nachfragen.
albert
Gast
    • Bei mir war es der für die 50er. Hab ich auch kontrolliert. Hab beides probiert, mit dem Sito Aupuffstutzen (mit und ohne Drossel) und dem originalen Alu-Stutzen. Passform echt mies. Und Leistung ohne Unterschied. Ich hab ihn ja nur deshalb gekauft da ich dachte mein originaler Auspuff wäre verstopft.  Hab aber auch festgestellt, daß der Kolben bei UT die Kanäle nicht richtig öffnet.  Ich müsste den Zylinder um mindestens 5mm höher legen damit die völlig geöffnet werden.
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
