So meine T5 ist am streiken genauer gesagt die Kupplung.
Die alte will nicht mehr trennen.
Es fing langsam an ,und wurde den immer schlimmer bis sie nachher gar nicht mehr trennte.
Ich habe den Innenzug ausgetauscht nachdem er mir beim Einstellen gerissen war.
So aber die Kupplung trennt nicht mehr ob ich unten am Arm die Kupplung betätige oder oben am Hebel beides der selbe Weg.
An der Karre wurde seit knapp 2000km nichts gemacht lief ohne Probleme.
Gesamt Kilometer stand ca 40000
Bearbeitet von sylle
Vielleicht sind mal neue Beläge fällig nach 40.000 km. Wenn beim Einstellen der Zug reißt, hatte der wohl auch schon einiges auf dem Buckel.
Ich würd sagen: Kupplung ab und neue Beläge.
Ich kann dir nicht sagen wan die Kupplung das letzte mal neu kahm aber die hat noch perfekt funktioniert bis zu diesem Vorfall nach längeren Touren wurde sie zwar einwenig hackelig aber ging
Wie sieht das eigl aus wen ich ne Cosa Kupplung inplantieren möchte wieviel zahn brauch ich da?
Und welche Federn nachher für den Malossi
Einige Fahren die Cosa Kulu mit 21 Zähnen auf 68 Pirmär.Soll gehen.
Ich hatte mit dieser Combo kein Glück.Bei mir kam es zu heftigen Vibrationen.
Ich hab dann die große Primär auf 65 Z umgenietet und fahre seither mit 21/65.
Könnte mir auch 22 Z vorstellen.Mit Malle und RAP zieht meine pfünf locker im 4. bis
Anschlag ( gute 9600 U/Min).Hab mir zur sicherheit verstärkte Kulufedern von Worb
geholt und eingebaut ( ich glaube XL die erste verstärkte Variante).Kann ich locker
ziehen und gibt etwas mehr Sicherheit was durchrutschen betrifft.
Ich weiß ja nicht inwieweit sip da recht hat aber die Verkaufen meist 20Zahn Kulus für die T5.
Ich währe ja nicht Abgetournt ner leicht längeren Übersetzung gegen über :)
Also meine dreht die Orginale Übersetzung bis 7600 hoch wie normal die anderen Gänge auch
Ich liebäugel wegen des schönen Hochdrehen meines Motors schon seit längeren
nach einem 5 Gang Gaytriebe.Da geht noch einer ( ein Gang ).
Kosakulu lohnt sich schon.Eben nur die Frage:wie viele Zähne?
Ja das ist die Frage nur beim 5Gang getriebe ist halt die frage der Auflagefläche der Zahnräder nicht geklärt hier hab ich letztens eines gesehen irgendwo? im Forum
So Kuludeckel ab und ich bekomm die scheiß Kronen Mutter nicht los scheiß Fickpisse halber Arm offen nja mal sehen werde wohl Morgen mal die Cosa einbauen nur die Frage ist wieviel Zahn
Ähm :-D
Warum soll eine nicht trennende Kupplung an den Belägen bzw an den Federn liegen??? Werden die bei euch mit der Zeit dicker bzw die Federn stärker? Das sind doch beides Gründe für eine durchrutschende Kupplung...
Naja, also wenn sie länger gestanden ist kann das Öl die Beläge zusammenkleben. Ansonsten stimmt was mit dem Zug oder dem Ausdrücker nicht würd ich tippen. Zug kann es ganz gut sein, der leiert aus bzw ein neuer muss mit dem richtigen Spiel montiert werden (bei dir wohl zuviel).
    • OT hier...aber was ist ne PX 200E Lusso Special ????? Noch nie gehört, was da in der Preisliste steht.....
    • Wir freuen uns auf das 26. Celler Heidetreffen https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tdd/1/16/1f6f5.pnghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/2600.png vom 29.-31. August 2025 in Walle Weitere Infos findet ihr hier: https://www.vc-celle.de/heidetreffen Wir haben ab dieses Jahr ein neues Anmeldesystem – Nennungen möglich ab dem 5. Juni Vespaclubs, die Mitglied im VCVD sind: Anmeldungen erfolgen bitte durch Deinen Vespaclub über das NennTool vom Vespa Club Europa. Einzelfahrer: Über das Formular auf unsere Webseite können sich alle anmelden, die nicht Mitglied mit ihrem Club im VCVD sind. https://www.vc-celle.de/heidetreffen/anmeldung Nennschluss ist der 10. August 2025.
    • Alles kein Wissen sondern nur Brainstorming. Das die Nadel den Sitz ausnudelt müsste ja mit den Schwingungen der Gassäule zu tun haben. Was sollte sonst außer Vibrationen die Nadel im Sitz arbeiten lassen. Wenn man jetzt noch eine eher fette Nadel fährt, sprich der Spalt zwischen Rohr und Nadel größer ist als bei einer mageren Nadel, kann die Nadel noch mehr am Rohr arbeiten. Evtl. also eine magere Nadel verwenden und versuchen das mit Schieber, Nd und Llgs zu kompensieren. Wie die Kiste dann läuft muss man sehen. Mühselig das raus zu arbeiten wirds auf jeden Fall
    • es ist jetzt eigentlich nicht passend hier im topic, aber ich muss es mit euch teilen weils kranker scheiss ist   (eventuell kann mans rechtfertigen da auch ein paar 2takter im video zu sehen sind)   was freitags bei der bike night beim ace cafe london so abgeht is nicht normal - ich war letzten freitag vorort und konnte es nicht glauben: (die strasse wo das passiert ist privatbesitz, auch wenn da der normale verkehr auch fährt - anscheinend der grund warum das geduldet wird)
