v 50 org. tacho / primavera lenker / 50er Einzelsitz Sattel
hi leute,
hier was für die, die es gerne ORIGINAL haben
hab diesen 50er tacho, hat bis zum ausbau funktioniert.
preis inkl. versand 79.-
Lenkkopf PV, org. glas / refelktor aoch noch super / ebenso org. Chromring ohne beulen in super chrom
preis inkl. versand 129.-
50 er einzelsattel, ist auf dem Bild etwas eingestaupt, mit ein bisschen Spucke aber wieder wie neu. / keine risse in der satteldecke!!
preis inkl. versand 149.-
bei fragen 017670022596
simonhgw@gmx.de
und nicht vergessen, der frühe vogel fängt den wurm
Abholung ist in 72076 bei stuttgart möglich
hallo!
sag mal ist der Sattel wirklich orischinol? oder nur repro mit etwas staub drauf ? :-D
wenn original warum kein schriftzug?
mfg
PAtrick
Ps.: WEnn original nehm ich ihn !
Wie alt ist der sitz?
kann ich nicht genau sagen. kann auch nicht 110 % garantieren ob er org. ist
ich habe ihen vor drei jahren auf einem schrottplatz in sizilen von ner 50er geschraubt. mehr infos kann ich leide rnicht geben!! gehe deshalb davon aus das es kein repro ist!
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
