Bremstrommel identifizieren
Woran erkenn ich was für eine Bremstrommel ich mir bestellen muss. Also wegen dem Simmerring usw.
Hab leider nicht die Möglichkeit im Moment sie abzuschrauben, da ich mit gebrochenen Schienbein leider nicht schrauben kann. Müsste mir aber eine neue bestellen. Und jetzt weiß ich eben nicht welche.
Lässt sich nur über Abschrauben definitiv bestimmen.
Es gibt drei Varianten:
- außenliegender Simmerring 27 mm (PX alt)
- außenliegender Simmerring 30 mm (Lusso)
- innenliegender ( mit Bohrung unter dem) Simmerring, außen Staubschutzring aus Filz (Lusso)
Da aber auch hier mal wieder verbaut wurde, was rumflog, unbedingt vor dem Bestellen checken!
./c
bestelle diese und den passenden simmerring dazu und es passt immer:
was jetzt einfach die eine beschrieben bestellen. oder warten bis ich wieder gesund bin und erst mal abbauen.
off Topic: Hast dir aber nicht beim Ankicken gebrochen oder ? :-D
Doch ich hab so verdammt viel Kompression an meiner Vespa, dass ich´s mir beim ankicken gebrochen hab.
Ne schmarrn. Fussball!
die trommel fürn 30er dichtring aussen bestellen und den 30er dichtring dazu.
dann passts immer...ob jetzt der dichting beim motor innen und/oder aussen sitzt ist dann wurscht.
