Licht geht nicht
Hallo!
So, jetzt wollte ich gerade ne Runde mit meiner Vespa drehen und jetzt geht das Licht plötzlich nicht mehr. Ich hab ne XL 2, 3Gang aus Italien, nur Estarter.
Heut Nachmittag ging das Licht noch. Hab die Vespa vorgestern erst wieder bekommen, war zum rund-um-check weg. Angeblich waren sowohl vorn als auch hinten neue Birnchen drin, vorgestern Abend wollte ich fahren, da ging das Rücklicht komplett nicht, dann hab ich das obere Birnchen ausgetauscht(der Faden war durch), ging wieder, für unten hatte ich leider kein Ersatz, war aber auch nicht so schlimm, die eine Lampe hat gereicht(das untere ging nicht, obwohl der Faden ganz war). Bremslicht hab ich keins.
Jetzt geht garnichts mehr, weder vorn noch hinten, auch nicht bei Vollgas.
Blinker, Hupe und Tachobeleuchtung funktionieren problemlos.
Was könnte das sein? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hört sich nach defektem Spannungsregler an. Ich hatte diese Probleme auch mal bei der XL2. Das Teil sitzt bei der XL2 unter der linken Seitenbacke. Etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel. Zum Ausbau musst du leider auch den Tank ausbauen :-D
Das Teil ist nicht so teuer und gibts in jedem Scootershop.
Die obere Birne hinten ist normalerweise das Bremslicht. Ich vermute fast, dass deine Elektrik ein wenig verbastelt ist. Ansonsten mal die vordere Birne austauschen und die hintere. Wenn dann nichts leuchtet, bleibt nur die systematische Fehlersuche mit Hilfe des passenden Schaltplans und einem Multimeter.
Mir wurd beim Kauf gesagt, diese Vespa hätte einfach kein Bremslicht, wär normal, was stimmt, keine Ahnung!
Ich war jetzt nochmal schnell draußen, diesen Spannungsregler hab ich gefunden, ist das so einer, der bei SIP ca. 55 ? kostet?
Hab gerade mal alle 3 Birnchen ausgebaut, alle 3 sind durchgebrannt, wenn ich jetzt neue reinmache, gehen die wahrscheinlich wieder bis Übermorgen und dann ist es wieder vorbei...
Gibt es sonst noch was, was kaputt sein könnte? Oder kann ich den Spannungsregler irgendwie testen, weil wenn das dieses Ding für 55 ? ist, und ich das umsonst kaufe wär nicht so prickelnd...
Ja, ist das Teil für ca. 55,-?. Weiß nicht, ob man den testen kann.
Aber das Ding gibt´s auch für 35,15€ beim SIP von der Firma RMS. Holzauge sei wachsam!
Bearbeitet von mofaracer
glaube kaum dass es eine xl2 gibt, die kein bremslicht hat!!! :-D
spannungsregler und cdi prüfen, ob die kabel alle richtig aufgesteckt sind.
mir hats mal wegen einem lockerren kabel den ganzen regler verkokelt.
