[Verkaufe] oder TAUSCHE Segler und RC Fernsteuerung div.
code_48
Hallo
wegen hobby wechsel verkaufe oder tausche ich;
Fernsteuerung MC-18 auf MC-20 aufgerüstet
E-Segler 3,45m Spannweite, sehr alt aber kompl. aus balsa und sperholz. zwei mal geflogen
Segler mit 1,4m Spannweite, sehr alt aber in einen sehr gutem zustand
Akku Nmh 2400mah 8 zellen
Ladegerät
Preise;
Fernsteuerung MC-18>>>80? mit O-Koffer u. Auflage
Ladegerät --> 10?
E-Segler 3,45m --> 10?
Segler 1,4m --> 10?
zur fernsteuerung gibt es einen originalkoffer. dann gibt es jede menge servos, empfämger, brushlessmotor, regler, goldstecker, servo-kupplungen und vieles mehr. was sich so in den jahren zusammen gesamelt hat.
alles zusammen 100?
oder, auch zum tauschen;
ich suche: Pollini über 200ccm, rennkw, mikuni über 28er, delordo über 28er, ansaugstutzen über 28er, puff JL oder scoprion für 200er block, HP4 schwung, 177er polini kolben mit ringe erstes mass, hohnschleifset, 200er block oder auch 125er block natürlich alle drei überströmmer, cosa kupplung, eigendlich alles was mit tunen zum tun hat :)
bei fragen +43 676 906 1000
Fürstenfeld, Spitzhart 86 dort steht alles :)
servus
Bearbeitet von code_48
Was rufst du für den Heli mit Fernsteuerung, Empfänger, Servos und Akkus + Ladegerät auf?
Also flugfertig?
Gruß Dirk
hallo dirk
flugfertig ist er leider nicht mehr. da ich jetzt den GY 401 und das ladegerät gerade eben verkauft habe. aber du kannst ihn ohne GY401 haben mit fernsteuerung. fernsteuerung mit O-koffer 100? und heli 150 ? und natürlich die ganzen ersatzteile, die spezial antenne für die fernsteuerung, die carbonhalterung für die fernsteuerung, die zwei lipo akkus auch zum heli, was eben alles zum heli gehört. alles zusammen 250? wennst du damit einverastanden bist.
grüsse armin
  • 3 Monate später...
    • Ist doch schon wieder rückläufig. Vor einem halben Jahr haben die Umfrage-Institute die AFD bei 20%+ gesehen. Dagegen sind 16% doch vergleichsweise harmlos.
    • Sorry, ich verstehe gerade nur Bahnhof.  Full DC habe ich ja nicht. Ich möchte lediglich den Tacho mit DC betreiben und habe deshalb an den PIN 5 am Tacho 12V DC geschaltet gelegt. Für die Drehzahl habe ich das extra Kabel am Tacho mit dem Lichstrom (grau) verbunden. Seitdem leuchtet das Licht bei Zündung ON (Batterie). Warum?  Und was bedeutet PIN 3 Grün (Licht) am Tacho? Braucht der SIP Tacho unbedingt auch eine Wechselstromquelle wenn Scheinwerfer und Co. Über Wechselstrom laufen bzw läuft das Licht über den Tacho?
    • Bei Schilf geht fast ein jeder Fadenkopf in die Knie. Das ist die Belastung für den Faden einfach zu groß!
    • Den Paten habe ich in Corleone nicht getroffen, auch die Loge in der Oper war leer.
    • Ich hab jetzt beide PWK Topics (Keihin und Polini) durchsucht aber keine klare Aussage gefunden, also zum einen, Sind die Düsenstöcke (also die langen Teile in die die Düse geschraubt wird) vom Innendurchmesser alle gleich und es ändern sich nur die seitlichen Löcher? Wenn ja, mehr Löcher heißen fetter im gesamten Bereich oder nur im konischen Nadel Teil? Zum Zweiten, den Nadelsitz (also das Messing Teil das in den Ansaugbereich des Vergasers ragt gibt es in verschiedenen Längen. Wie wirkt sich das dann aus? Hintergrund ist das mein 30er PWK jetzt gut 10 Jahre lang recht problemlos auf meiner Lamy lief. Mit AFR eingestellt und eigentlich immer zuverlässig und sauber gelaufen. Seit letztem Jahr raucht die Kiste im Stand deutlich, die Abgase riechen auch sehr scharf und sie läuft untenrum eher ruppig nimmt schlecht Gas an, und überhaupt. Ab 6T u/min läufts dann wieder einwandfrei. Zuletzt hat sie jetzt auch Kerzen gefressen, also 2 innerhalb von 100km.  Meine Vermutung wäre Verschleiß im Nadelbereich, also Nadel, Düsenstock, Nadelsitz.  Hatte so Probleme auch schon wer? Von KR gibts ja einen gehärteten Nadelsitz.   Gruß Dave
