L-Kolbenring für alten Pinasco 213 mit Mahle-Kolben
Der Mahle Kolben hat keinen L- Ring, sondern nur einen 1,2 mm breiten normalen Ring! Wahl hat die lagernd, und auch diverse Scootershops.
Grüße
Hannes
Ciao,
das ist sehr sicher so, alle meine Mahle Pinascos haben den beschriebenen Ring und auch der Pinasco Katalog spuckt nur diese Variante aus.
Grüße
Hannes
es gibt einen mit normallen ring aber auch einen mit dem L-ring,
du kannst den vom vertex kolben nehmen must den aber abschleifen,
ich glaub das wa nur ein zentel an der breiten fläche, weiss das aber nichtmehr so genau.
Suche einen neuen L-Kolbenring für den ganz alten Pinasco 213 mit Mahle-Kolben. Hat sowas noch jemand?
L-Ring ==> (ist bestimmt noch nicht verkauft)
Der Vertex-Kolben hat 2 "normale" Kolbenringe.
Wenn, dann Asso-Kolben (hat oben einen L-Ring).
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
