Ab wieviel mm Hub aufschweissen?
bei welchen Langhubwellen muss man eigentlich aufschweissen
ich dachte vorher immer die würden alle so passen :-D
darauf aufmerksam geworden
verwöhnter Vespafahrer halt :-(
also kann man generell einen Hub sagen oder ists von Welle zu welle verschieden
was ist mit der 62er vom Sacchi oder mit der 61er von Taffsp.?
:plemplem: :plemplem:
mal sehn
ich dacht nur da ich sowieso für nen Imola ne neue wlle brauke könnte ich doch gleich ne Langhub montieren
da machens die 50T?s mehr auch nimmer aus
aber da z.Z. nichtmal weis ob ich mir überhaupt nen Imola motor aufbaue kann ich noch nichts sagen :-D
ich mach jetzt mal den Rahmen dann sehen wir weiter...
Hochschieb!
OK ich hab die 60er Welle aus England vom Lamy mitbestellt.
und jetzt wo sie eingebaut werden soll hab ich sie mal ins Gehäuse gesteckt
und siehe da sie dreht sich, aber nur 180°.
Vom unteren Todpunkt nur 90° nach oben und nach unten.
hnb sagt das man erst ab 62er muß
Kann das vieleicht mit dem Pleul oder genauer gesagt mit dem
Unteren Pleulauge zu tun haben?
Pferschy
ich hab für den rotax-zylinder ein ziemlich fettes pleuel drinnen, da hat mir der thomasD das gehäuse aufgespindelt und das pleuel ein bisschen mit der flex bearbeitet.
für den TS1 verwende ich eine 60er-welle von MEC, hab sie aber noch nicht eingebaut, hoffe aber, dass das passen wird.
so, wollte gestern den motor mit der 60er welle von mec zusammenbauen. die passt dort (aufgeschweisster LI150-motor) nicht hinein. da müsste man das gehäuse ausspindeln. hab dann einfach eine 58er welle genommen, da es mich schon angekotzt hat, dass in letzter zeit bei mir halt gar nichts passen will. ich scheiss auf die paar kubik ...
    • Ich hab einfach den Sip Taster ins Blinkerschaltergehäuse gesetzt,also Loch gebohrt und von hinten verklebt. Funzt seit Jahren und reichlich Kilometern...  Aber grundsätzlich gebe ich der Elbratte recht! Wenn man Teile von SIP gegen whatever tauschen kann, sollte man das machen!
    • Bei meiner, bis auf einen Sip Road, gänzlich orginalen 180ss hat das strömungsoptimieren des Luftfiltergehäuse oberhalb der Hauptdüse geholfen, dass sie etwas höher dreht und somit einwenig Höchstgeschwindigkeit gewinnt.
    • Durchgemessen: 0.3 oder unendlich, dennoch abgeklemmt.   Kerze ist eine H9ES, ohne R, also nicht entstört. Stecker wahrscheinlich schon.   Hab auch mal beide runtergeschraubt und das nackte Zündkabel Richtung Motor gehalten. Da funkt’s bis 5 mm Abstand, darüber nicht. Das kommt mir ein bisschen wenig/schwächlich vor… Ich hatte da eher ein bis zwei Zentimeter erwartet, oder liech ich da falch?      0.3 Ohm mit meinem Bauhaus-Abakus   Hab 600er Schleifpapier genommen plus saubermachen hinterher.   Verändert sich mässig (von 0.1 auf 0.5 Ohm) und das pegelt sich in ein, zwei Sekunden ein. Auch das kommt mir für zwei hintereinandergeschaltete Spulen wenig vor.   Dem Kasten noch zweihundert Moppen für eine neue ZGP hinterherwerfen oder gleich auf 12 V umbauen…?
    • Hallo Corleone, mittlerweile warten zwei Repro Felgen auf den Einbau.   Vielen Dank Peter
    • Hallo! Ja, genau das war es auch!   Da es heute früh mal nicht geregnet hat, konnte ich ausgiebig testen. Der neue Hebel hat im Vergleich zum slten tatsächlich einen um ca. 1,5mm kürzen Zapfen. Ich danke euch allem, für die Tipps. ☺️👍
