Probleme mit TÜV bei PX 80 Umbau für Motorrad
Hallo allerseits!
Bin neu hier und habe folgendes Problem. Ich hab ne PX 80 BJ 82, die ein paar Jahre stillstand und vorher nen Klemmer hatte. Da ich nen Motorradführerschein hab, wollt ich bei den anstehenden Arbeiten gleichnen größeren Zylinder verbauen, um die Vespa dann als Motorrad anzumelden.
Hab mich hier und in anderen Foren durchgelesen und nun zwei Setups in der engeren Auswahl:
a) Malossi 139, 24SI, 22 Zahnkupplung, umgeschweißter T5
b) Polini 177, Welle von ner 125, Si 24, 22 Zahnkupplung, umgeschweißter T5
wurde so oder so ähnlich ja oft in den Briefen, die hier netterweise zur Verfügung gestellt werden verbaut.
Nun bin ich heute zum TÜV und wollte die ganze Geschichte besprechen. Briefkopien interessieren die nicht. Sie wollen ein (Hersteller-)Gutachten aus dem die Leistungssteigerung etc. hervorgeht. Gibts sowas für die Zylinder überhaupt (Hat vielleicht wer sowas und könnte es mir schicken?)? Wie geht man denn in so einem Fall vor? Wie habt Ihr Eure Kits denn eingetragen bekommen? Was genau muss ich den TÜVlern den erzählen?
Für ne kurze Antwort wäre ich sehr dankbar.
servus
also eigentlich brauchst nur ein leistungsgutachten,also quasi nen beweis wieviel die kiste drückt!!!
und schauen das der lärm sich in grenzen hält,dann sollte der eintragung nix im weg stehen!!!!
okay reifen mit höherem geschwindikeits index wären noch interessant,wenn du mehr kmh eingetragen haben möchtest!!!
also bei uns sind 12 kw auf px problemlos eintragbar!!!!
bye jochen
Falls Dir das was nutzt, hatte mal nen Scan vom Original Gutachten/Malossi 139 eingestellt .
klick
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Also für den 177er müsste man dann ein Leistungsgutachten und Einzelabnahme machen. Was kostet sowas zusammen? Habt ihr da Erfahrung mit?
Habe vor 4 monaten einen 177er,PM,Membran,Vergaser,Bitubo,Grimeca etc eintragen lassen. Mit HU und Eintragen hat es 170? gekostet.
Gruß Daniel
Das wäre ja dann noch vertretbar. Gabs das benötigte Leistungsgutachten beim TÜV oder musstest Du das irgendwo machen lassen?
