hi!
hab heute festgestellt, dass es an meiner pk 50 xl bj. 88 wenn man das hinterrad dreht klackert,
dabei meine ich nicht das teil das unter der schmutzkappe ist.
was ist das? ist schlimm oder kann man noch fahren?
hey... hab das gleiche problem, das es nach meiner Motorrevision komische klack geräusche aus dem bereich der schaltwelle macht.
hab es schon beim zusammenbau gemerkt und hatte natürlich angst, das ich was beim zusammenbau falsch gemacht hatte.
habe darauf hin einige meinungen zu dem klackgeräusch eingeholt, alle "befragten" waren der meinung, dass ich es einfah ausprobieren solle!!
ERgebnis: läuft prima!!
ich denke das ich beim ausbau der schaltwelle etwas zu forsch mit dem gummihammer war, und die schaltklaue etwas verzogen ist.
solange die gänge sauber schalten und nicht rausspringen werde ich auch nichts unternehmen. das geräusch hatt natürlich auch eine ursache--> aber solange alles gut geht... sehe ich bei mir keinen handlungsbedarf.
Kommt den das geräusch vom motor!?!? wo genau? kannst du das etwas präzisieren?gänge lassen sich noch ohne probleme schalten/springen nicht raus?
gib mal noch ein paar infooos!!
PS: hab dir ne Pn, wechen den bildern von der sito banane geeschickt!
mfg
Marcel
schalten tut sie prima, nur wenn man mit der hand eben daran dreht, dann klackerts!
spiel hat das hinterrad keines, wenn man es mit beiden händen hin und her bewegt!
ja, meine auch das die schaltzüge bzw. die schaltung das klackern verursachen. lösen oder spannen müsste helfen.
stell mal die schaltung auf null -dreh am hinterrad bzw. schieb den roller und dreh den schaltgriff mal richtung ersten gang (nicht den gang einlegen - bis kurz davor)
das gleiche nochmal aber dann den schaltgriff richtung zweiten drehen !
bei einer dieser varianten ist das klackern garantiert weg und somit weißt du welchen zug du ein wenig spannen (oder lösen )musst .
bei mir war/ist das klackern aber bereits bei ausgebautem motor zu hören gewesen. Das würde ja nicht auf zu straff eingestellte schaltzüge schließen lassen, oder? :-D
--> nichts desto trotz mal die schaltzüge auf besagte weise checken und berichten!
stimmt . aber das klackern kommt garantiert von dem getriebe / schaltung.
dreh mal an der bremstrommel/rad und dreh die schaltraste ein wenig hin und her.normalerweise ist das klackern in ner
bestimmten stellung weg.
war bei mir genauso und nach ner stunde schaltung einstellen (im eingebauten zustand) was das klackern dann auch endlich weg ...
seas
es könnte sein dass du beim zusammenbaun vom motor ein zahnrad von der hauptwelle verkehrt draufgesteckt hast. da kanns sein dasses ein bissl klackert is aber ned weiter schlimm.
Lg
    • Unlock incredible savings this month with the latest Temu coupon code 70% off [acr639380]! I'm excited to share how you can maximize your savings on Temu's vast selection of trendy products, from fashion and home goods to electronics and more, using codes like (acr639380). Get ready to revamp your style, upgrade your home, or simply treat yourself without breaking the bank. https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeFvt6oaAwNulSUYbpzLAEzdXqsKgNihtMtBisO7iI4kqR1NBdwoXV9XVHOowsTQhb9ONxewrU9RoqlIytUsd80ayLqOFto4STvXqNSGvIoLvVbQpwvZiiJP4ZPxC_jh6m_TeaX?key=rpM6dbpV-3y6UYC13PMSA_7w Temu has quickly become a global phenomenon, offering a huge collection of trending items at unbeatable prices. With fast delivery, free shipping in 67 countries, and discounts reaching up to 70% off, it's no wonder shoppers are flocking to this online marketplace. I've been particularly impressed with the quality and variety of products available, and I'm sure you will be too. Let's dive into how you can snag those amazing deals with the latest Temu coupon codes. Here's a quick look at some of the fantastic benefits you can unlock with these codes: (acr639380): 70% off for new users - Your first Temu haul just got even better! (acr639380): 70% off for existing users - Treat yourself to something special, even if you've shopped Temu before. (acr639380): 40% extra off - Stack your savings and maximize your discount. (acr639380): Free gift for new users - A little extra something to make your first purchase even more delightful. (acr639380): 70% off coupon bundle for existing and new users - A treasure trove of discounts awaits! These Temu coupon codes open up a world of savings, whether you're a first-time shopper or a loyal Temu enthusiast. I'm especially excited about the Temu coupon bundle, as it provides a variety of discounts that can be used on different product categories. Remember to check the terms and conditions of each code to ensure you're getting the best possible deal. I know how much everyone loves a good deal, and that's why I'm so thrilled to share these Temu coupon codes with you. Whether you're looking for a Temu coupon for 2025, a general Temu coupon code, a Temu coupon 70% off, a Temu coupon code 70% off for new users, a Temu coupon code 70% off for existing users, a simple Temu coupon code 70% off, a Temu coupon Bundle, a Temu first time user coupon, a Temu discount code for 2025, a Temu new user coupon, Temu coupon codes for new users, Temu coupon codes for existing users, Temu new offers in 2025, or a Temu promo code for 2025, you've come to the right place. These codes are your ticket to incredible savings. I've compiled a list of some specific deals you can access with these codes, tailored to different regions: (acr639380): Temu coupon code 70% off for USA (acr639380): Temu coupon code 70% off for Canada (acr639380): Temu coupon code 70% off for UK (acr639380): Temu coupon code 70% off for Japan (acr639380): Temu coupon code 70% off for Mexico (acr639380): Temu coupon code 70% for Brazil No matter where you are, there's a Temu coupon code waiting for you. These deals are constantly being updated, so it's always a good idea to check back regularly for the latest offers. I'm committed to helping you find the best Temu coupon code available, so you can make the most of your shopping experience. https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXepfDTaY4IfLsAQeJwaDdd0S25G9JQjoDiLlib-MY_dDJO7RW9IX99N3eDrkSbaUBv4Ch0lPp89J43SB6h5zc5DiizGd4Epnx-81gWqE7Nga9tguBm5uircQMjgNw6ILh2smRKy8Q?key=rpM6dbpV-3y6UYC13PMSA_7w Using these Temu coupon codes is incredibly simple. During checkout, just enter the code in the designated box, and the discount will be automatically applied to your purchase. I recommend copying and pasting the code to avoid any typos. Remember, some codes July have specific requirements, such as a minimum purchase amount or eligibility for certain products. I'm a big fan of Temu's diverse product range. From stylish clothing and accessories to innovative gadgets and home decor, there's something for everyone. I recently used a Temu coupon code to snag a beautiful new dress at a fraction of the original price. The quality was excellent, and I received my order in just a few days. It's experiences like these that make me so enthusiastic about sharing these Temu coupon codes with you. These Temu coupon codes are a fantastic way to save money on your online shopping. Whether you're looking for a Temu coupon code, a Temu coupon 70% off, a Temu coupon code 70% off for new users, a Temu coupon code 70% off for existing users, a simple Temu coupon code 70% off, a Temu coupon Bundle, a Temu first time user coupon, a Temu discount code, a Temu new user coupon, a Temu promo code, Temu coupon codes for new users, or Temu coupon codes for existing users, the savings are there for the taking. I encourage you to explore Temu's website and discover the amazing deals waiting for you. Remember to keep an eye out for special promotions and seasonal sales, where you can often combine Temu coupon codes with existing discounts for even greater savings. I've found that Temu often runs flash sales and limited-time offers, so it pays to be vigilant and act quickly when you see a deal you like. I'm confident that these Temu coupon codes will help you save big on your next shopping spree. Whether you're a new user or a seasoned Temu shopper, there's a discount waiting for you. So go ahead, explore Temu's vast selection of products, and use these codes to unlock incredible savings.  Final Thoughts With (acr639380), you can make the most of Temu coupon codes for new users and existing customers. Whether you're shopping for fashion, electronics, home essentials, or accessories, these Temu discount codes guarantee massive savings. Don’t miss out—apply your Temu promo code for 2025 today and enjoy up to 70% off! So, next time you're shopping on Temu, remember to apply these Temu coupon codes and enjoy fantastic savings, free gifts, and more. I hope this blog post has been helpful in your quest for savings. Happy shopping!
    • Unlocking incredible savings on Temu is easier than you think! I'm excited to share how you can maximize your shopping experience with exclusive Temu coupon codes like (acr639380), unlocking up to $100 Discount off your purchases. https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfeJCGe-D0t46iJRlyVbNqRn6THN_FNnMLYYI_ArSFmQI4i31h1Lce5B43RLefdy-aH-12Fn1mWcXUsjWmyyFnrgjqzP0Pdyp_JOJRXlVFS3v-z5VgBxNkJaN3uficpi5Drk_Fm7g?key=rpM6dbpV-3y6UYC13PMSA_7w Temu has quickly become a favorite online marketplace, offering a vast selection of trendy products at prices that are hard to beat. From fashion and home goods to electronics and beauty products, Temu has something for everyone. And with the right Temu coupon code, your savings can skyrocket. Here's a breakdown of the amazing benefits you can enjoy with our exclusive Temu coupon codes: (acr639380): $100 Discount off for new users. (acr639380): $100 Discount off for existing users. (acr639380): 40% extra off. (acr639380): Free gift for new users. (acr639380): A $100 Discount coupon bundle for existing and new users. These Coupon Codes are your ticket to incredible deals. Whether you're a new or returning customer, there's a Temu coupon code waiting for you. Maximize Your Savings with Temu Coupon Codes  Temu's commitment to providing value is evident in its frequent promotions and discounts. Combine these offers with our exclusive Temu coupon codes, and you're looking at some serious savings. Imagine snagging that item you've been eyeing, all while enjoying a significant discount thanks to a Temu coupon code. It's like getting a reward for being a savvy shopper! I've found that using a Temu coupon code $100 Discount off can make a real difference in my budget. Whether it's a small purchase or a larger haul, every bit of savings counts. And with the Temu coupon code $100 Discount off, the possibilities are endless. This Coupon Codes unlocks a world of savings. Temu's Amazing Selection and Unbeatable Prices Temu offers a huge collection of trending items, from the latest fashion finds to innovative gadgets. Their unbeatable prices are a major draw, and when you add a Temu coupon code into the mix, the value is simply outstanding. I'm always impressed by the variety of products available and the competitive pricing. Fast Delivery and Free Shipping Temu's commitment to customer satisfaction extends beyond just great prices. They also offer fast delivery and free shipping in 67 countries, making your shopping experience even more convenient. I appreciate the quick turnaround time and the fact that I don't have to worry about hefty shipping fees. Temu Coupon Codes for Everyone Whether you're a new customer eager to explore Temu's offerings or a loyal shopper looking for the best deals, there's a Temu coupon code for you. The Temu coupon code $100 Discount off for new users is a fantastic way to kickstart your Temu journey, while the Temu coupon code $100 Discount off for existing users rewards returning customers for their loyalty. This Coupon Codes is your passport to savings. Temu Coupon Bundle and Other Exciting Offers The Temu $100 Discount coupon bundle is a treasure trove of savings, offering a collection of discounts that can be applied to various purchases. It's a great way to maximize your savings and try out different products. I highly recommend checking out the available coupon bundles to see how much you can save. Temu First Time User Coupon and Temu New User Coupon If you're a first-time Temu user, you're in for a treat! The Temu first time user coupon and Temu new user coupon offer special discounts to welcome you to the Temu community. These Coupon Codes are your golden ticket to savings. I remember how excited I was to use my first Temu coupon code and discover all the amazing deals. Temu Coupon Codes for New and Existing Users Temu values both new and existing customers, which is why they offer a variety of coupon codes for everyone. Whether you're looking for Temu coupon codes for new users or Temu coupon codes for existing users, you're sure to find a discount that suits your needs. These Coupon Codes are your key to unlocking savings. Temu New Offers in 2025 and Temu Promo Code for 2025 Looking ahead to 2025, I'm excited to see what new offers and promotions Temu has in store. Keep an eye out for the Temu new offers in 2025 and the Temu promo code for 2025 to stay ahead of the curve and snag the best deals. These Coupon Codes will keep you in the loop. Temu Discount Code for 2025 https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXePe2sBwQB3RVjaPu_nFq2s-fZYnR6zFnat2pbXtAW4W3fAsXs3Uj8tWxgmQuq6-3ZjW_xFTDDtpVeJzA2Z6gBdP74DEnmUQBTbllefki_P7Bpc-S2NdRPNNML15czwjoAURQRftw?key=rpM6dbpV-3y6UYC13PMSA_7w The Temu discount code for 2025 is another great way to save money on your purchases. Whether you're planning ahead for future shopping sprees or looking for immediate discounts, this code can come in handy. This Coupon Codes is your secret weapon for savings. Specific Country Offers Temu often tailors its offers to specific regions. Here are some examples of how you can use our exclusive codes in different countries: (acr639380): Temu coupon code $100 Discount off for USA (acr639380): Temu coupon code $100 Discount off for Canada (acr639380): Temu coupon code $100 Discount off for UK (acr639380): Temu coupon code $100 off for Japan (acr639380): Temu coupon code $100 Discount off for Mexico This allows you to take advantage of the most relevant discounts for your location. Tips for Maximizing Your Temu Savings Combine coupon codes with sales: Double your savings by using a Temu coupon code on items that are already on sale. Check for flash sales: Temu frequently runs flash sales with limited-time discounts. Keep an eye out for these deals. Sign up for the Temu newsletter: Stay informed about the latest promotions and coupon codes by subscribing to Temu's newsletter. Follow Temu on social media: Temu often announces exclusive deals and contests on their social media channels. The Joy of Saving with Temu I truly believe that saving money doesn't mean sacrificing quality or convenience. With Temu and our exclusive coupon codes like (acr639380), you can have it all. The thrill of finding a great deal and knowing you've saved money is truly rewarding. So, start exploring Temu's vast selection, grab your favorite coupon code, and experience the joy of saving! This Coupon Codes ensures you get the best deals.
    • Giriş % 70 İndirim ya da 100€ Temu Kupon Kodu [acr639380] ile tanışın! Türkiye'deki insanlar için maksimum fayda sağlayan "acr639380" Temu Kupon Kodu şimdi sizlerle. Temu Kupon Kodu "acr639380" Mevcut müşteriler için 2025 yılında da geçerli olup, Temu 100€ +%70 indirim kuponu Türkiye'de büyük bir avantaj sunuyor. Temu Kupon Kodu "acr639380" 100€ +% 70 indirim nedir? Temu uygulamasında ve web sitesinde Temu kuponu %100€ +%70 indirimli fırsatını kaçırJulyın! 100€ +%70 indirimli Temu kuponu ile hem yeni hem de mevcut müşteriler inanılmaz avantajlar elde edebilirler. İşte acr639380 kodunu kullanmanın faydaları: acr639380 kodunu kullanarak yeni kullanıcılar için düz 100€ +%70 indirim. acr639380 mevcut kullanıcılar için 100€ +%70 indirim. acr639380 ile birden çok kullanım için 100€ +%70 kupon paketi. acr639380 kodu ile yeni müşteriler için 100€ +%70 sabit indirim. acr639380 mevcut müşteriler için ekstra 100€ +%70 indirim promosyon kodu. acr639380 yeni Türkiye kullanıcıları için 100€ +%70 kupon. 100€ Karşılığında %70 İndirim Kodu [acr639380] Yeni kullanıcılar için müjde! Temu Kupa Kodu 100€ +%70 [acr639380] - İndirim Kodu Şubat 2025 ile en yüksek avantajları elde edin. Mevcut kullanıcılar için Temu Kupa Kodu 100€ +%70 Türkiye'de de geçerli. acr639380 kodunu kullanarak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz: acr639380 ile yeni kullanıcılar için düz 100€ +%70 indirim. acr639380 yeni müşteriler için 100€ +%70 kupon paketi. acr639380 ile 100€ +%70'e varan kupon paketleri. acr639380 kullanarak Türkiye'ye ücretsiz gönderim. acr639380 ilk kez kullananlar için herhangi bir satın alımda ekstra 100€ +%70 indirim. Temu 100€ +%70 İndirim Kupon Kodu "acr639380" Yeni Müşteriler için Nasıl Kullanılır? Temu 100€ +%70 indirim ve Temu 100€ +%70 Kupon Kodu kullanarak kuponunuzu Temu'da nasıl kullanacağınızı adım adım anlatalım: Temu uygulamasını indirin veya Temu web sitesini ziyaret edin. Yeni bir hesap oluşturun ve giriş yapın. Almak istediğiniz ürünleri sepete ekleyin. Ödeme sayfasına gidin. "acr639380" kupon kodunu ilgili alana girin ve uygulayın. İndiriminiz otomatik olarak toplam tutardan düşülecektir. Ödemenizi tamamlayın ve indirimli alışverişin keyfini çıkarın! Temu Kupon Kodu "acr639380" Mevcut Kullanıcılar için 100€ +% 70 İndirim Mevcut müşteriler için Temu 100€ +%70 Kupa Kodu ve Mevcut müşteriler için Temu Kupa Kodu ile mevcut kullanıcılar da büyük avantajlar elde edebilirler. acr639380 kodunu kullanarak aşağıdaki fırsatlardan yararlanın: acr639380 mevcut Temu kullanıcıları için 100€ +%70 ekstra indirim. acr639380 ile birden fazla satın alma için 100€ +%70 kupon paketi. acr639380 her yere ekspres kargo ile ücretsiz hediye Türkiye. acr639380 mevcut indirime ek olarak ekstra 100€ +%70 indirim. acr639380 kullanarak Türkiye'ye ücretsiz gönderim. Temu Kupon Kodu "acr639380" Mevcut Müşteriler için 100€ +% 70 İndirim Nasıl Kullanılır? Mevcut kullanıcılar için Temu Kupon Kodu 100€ + %70 ve Mevcut kullanıcılar için Temu indirim kodu ile kuponunuzu nasıl kullanacağınızı öğrenin: Temu uygulamasına veya web sitesine giriş yapın. Satın almak istediğiniz ürünleri seçin ve sepete ekleyin. Ödeme sayfasına ilerleyin. "acr639380" kupon kodunu ilgili kutuya girin ve uygulayın. İndiriminiz toplam tutara yansıyacaktır. Ödemenizi tamamlayın ve avantajlı alışveriş yapın! Temu Kupon Kodu "acr639380" 100€ +% 70 İndirim Nasıl Bulunur? İlk siparişte Temu Kupon Kodu %100€ +%70 indirim ve en son Temu kuponları %100€ +%70 indirim Türkiye kuponlarını bulmak çok kolay! İşte nasıl: Temu bültenine kaydolun: En yeni kuponları ve özel teklifleri doğrudan e-posta kutunuza alın. Sosyal medya sayfalarını takip edin: Temu'nun Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarını takip ederek güncel promosyonlardan haberdar olun. Güvenilir kupon sitelerini ziyaret edin: En yeni ve çalışan Temu Kupon Kodunu bulmak için güvenilir kupon sitelerine göz atın. Temu 100€ +% 70 İndirim Kuponları Nasıl Çalışır? Temu Kupa Kodu "acr639380" ilk kez kullananlarda %100€ +%70 indirim ve Temu Kupa Kodu %30 indirim Türkiye fırsatlarıyla kuponlar şu şekilde çalışır: Ödeme sırasında "acr639380" kodunu girerek anında indirim kazanırsınız. Kupon kodu, toplam alışveriş tutarınızdan 100€ ve %70 indirim uygulanmasını sağlar. Bu sayede daha az ödeyerek alışverişinizi tamamlarsınız. Temu' da Yeni Bir Müşteri Olarak 100€ +% 70 İndirim Kuponları Nasıl Kazanılır? Temu Kupon Kodu "acr639380" %100€ +%70 indirimli ve Temu 100€ +%70 Kupon Kodu birinci dereceden Türkiye fırsatlarından yararlanmak için: Yeni bir hesap oluşturup "acr639380" kodunu kullanarak ilk alışverişinizde büyük indirimler elde edebilirsiniz. Bu kod, yeni müşterilere özel avantajlar sunar ve alışveriş deneyiminizi daha keyifli hale getirir. Temu 100€ +% 70 İndirimli Kupon Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Temu 100€ +%70 indirimli Kupa Kodu "acr639380" okunaklı ve Temu 100€ +%70 İndirimli Kupa Kodu Türkiye ile aşağıdaki avantajları elde edersiniz: İlk siparişte 100€ +%70 indirim. Birden fazla kullanım için 100€ +%70 kupon paketi. Popüler ürünlerde %70 indirim. Mevcut Temu müşterileri için ekstra 100€ +%70 indirim. Seçili ürünlerde %90'a varan indirim. Yeni kullanıcılar için ücretsiz hediye. Türkiye'ye ücretsiz teslimat. Temu Yeni ve Mevcut Kullanıcılara Ücretsiz Hediye ve Özel İndirim Temu 100€ +%70 indirimli Kupa Kodu "acr639380" ve 100€ +%70 indirimli Kupa Kodu Türkiye ile Temu Kupon Kodu muzu kullanmanın birçok faydası vardır: acr639380 kodu ile birinci sipariş için 100€ +%70 indirim. acr639380 mevcut müşteriler için 100€ +%70 indirim. acr639380 herhangi bir ürün için ekstra 100€ +%70 indirim. acr639380 yeni Temu kullanıcıları için ücretsiz hediye. acr639380 Temu uygulamasındaki herhangi bir üründe %70'e varan indirim. acr639380 Türkiye'de ücretsiz kargo ile ücretsiz hediye. Temu Kupon Kodu "acr639380" Kullanmanın Artıları ve Eksileri 100€ +% 70 İndirim Temu kupon 100€ +%70 indirim kodu ve Temu ücretsiz Kupon Kodu 100€ +%70 kullanmanın artıları ve eksileri: Artıları: acr639380 kodu ile büyük indirim fırsatları. acr639380 ile ücretsiz kargo imkanı. acr639380 mevcut müşteriler için ekstra indirim. acr639380 popüler ürünlerde %70'e varan indirim. acr639380 yeni kullanıcılar için ücretsiz hediyeler. Eksileri: acr639380 kodunun belirli ürünlerde geçerli olmaması. acr639380 kodunun yoğun talep nedeniyle sınırlı sayıda kullanıma sunulması. acr639380 kodunun diğer promosyonlarla birleştirilememesi. 2025'te Kupa Kodu "acr639380" de Temu 100€ +% 70 İndirim Hüküm Ve Koşulları Temu Kupon Kodu 100€ +%70 indirimli ücretsiz kargo ve Temu Kupon Kodu 100€ +%70 indirimli reddit Türkiye için hüküm ve koşullar: Kupon Kodumuzun son kullanma tarihi yoktur, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Kupon Kodumuz hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Temu Kupon Kodumuzu kullanmak için minimum satın alma gereksinimi yoktur. Kupon kodu diğer indirimlerle birleştirilemez. Kod sadece Türkiye'de geçerlidir. Son Not Temu Kupon Kodu "acr639380" 100€ +%70 indirim ile alışverişlerinizi daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırJulyın ve hemen alışverişe başlayın! Temu 100€ +%70 indirim kuponu "acr639380" ile hem yeni hem de mevcut müşteriler için inanılmaz indirimler sizi bekliyor. Alışveriş keyfinizi katlamak için bu kodu kullanJulyı unutJulyın. SSS Temu 100€ +% 70 İndirim Kuponu "acr639380" Temu Kupon Kodu nedir? "acr639380" Temu Kupon Kodu, Temu'da %70 indirim ve 100€ indirim sağlayan özel bir kupon kodudur. Hem yeni hem de mevcut kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Kupon Kodu nasıl kullanılır? Kupon kodunu ödeme sayfasındaki ilgili alana girip uygulayarak indirimi anında kazanabilirsiniz. Adımlar yukarıda detaylı açıklanmıştır. Kupon Kodu ne kadar süreyle geçerlidir? "acr639380" kodunun son kullanma tarihi yoktur. Dilediğiniz zaman kullanabilir ve avantajlarından faydalanabilirsiniz. Kupon Kodu başka indirimlerle birleştirilebilir mi? Ne yazık ki, "acr639380" kodu diğer promosyon ve indirimlerle birleştirilemez. Ancak kendi başına büyük avantajlar sunar. Kupon Kodu hangi ülkelerde geçerlidir? Bu kupon kodu sadece Türkiye'de geçerlidir. Türkiye'deki kullanıcılar için özel olarak sunulmuştur.
