Habe am Wochenende entdeckt, dass mein Scheinwerfer ja eine "Standlichtbirne" hat (und mein neuer Klarglas-Scheinwerfer ja auch). Richtig angeklemmt ist alles, aber funktionieren tut´s nicht. Ich hör schon den TÜV-Mann motzen...
Habe den Eindruck bei meiner PX Alt gibts es gar keinen Schalter um das Teil in Betrieb zu setzen. Das Kabel geht zum Zündschloss, aber das Zündschloss hat nur zwei Stellungen. An und Aus.
In welcher wie auch immer gearteten Kombination kann ich dieses seltsame Birnchen zum Leuchten bringen ?
*g* das sollte es schon sein - wobei das von px zu px unterschiedlich schwer  geht, ich hatte mal eine da hatte ich das gefühl das der schlüssel eher abbricht als das sich da was bewegt...
Normalerweise hast du am Lichtschalter 3 Positionen: Aus-Standlicht-Ein. Das gilt für laufenden Motor. Wenn du ein Batteriemodell hast könntest du auch noch am Zündschloß die Stellung "Park" haben. Gehen bei dir 4 oder 6 Kabel vom Zündschloß weg? Evt. wurde irgendwann mal an der Elektrik herumgepfuscht und dabei das Standlicht "übergangen".
Also mein Schloß hat 2 Positionen ! Aus und An. Ob dazwischen noch was ist ? Zumindest nicht "rastbar" und nach links geht gar nichts, aber wirklich gar nichts.
Hmm habe die Kabel nicht gezählt, jedoch glaube ich es waren mehr als 4. Uber das gelbe Käbelchen vom Standlicht ging zum Zündschloß, daher wundere ich mich ja.
(ja Batterie habe ich auch an Bord, obwohl ich mich frage wozu ? Nur damit die Blinker schon mal ihren Dienst versehen ?)
hmm,
seltsam! entweder hat einer die italienische zündschlossversion ohne standlicht eingebaut oder das schloss falschrum, so dass du zweimal nach rechts schalten kannst und alle kabel falsch angeschlossen.... oder keine ahnung. also, wenn du px alt mit batterie hast: zündschloss links standlicht zündschloss mitte aus zündschloss rechts motor an... wenn es bei dir nicht geht, kann dir morgen eventuell einen nachgebauten schaltplan in farbe für das modell schicken,
gruss roland
zur sicherheit: du hast keine zünd/lenkradschloss kombi wie die lusso?
LOL....Schäm......
Bin vorhin mal mit der Taschenlanmpe raus und habe versucht nach links zu drehen ! Da ging nichts.
Eben dann noch mal zum Roller getiegert...diesmal mit GEWALT!
Hat auf einmal laut gekirscht, danach ein Knack
Scheiße....
Da war die Lampe vorne und hinten an! Vermutlich hing da nur irgendwie was fest oder war zugegammelt oder weiss der Teufel was
Danke mal wieder ans Forum.....
Wie is das bei ner lusso? Hab ne lusso von 94, Standlicht hab ich da noch nie gesehen... Im neuen Klarglasscheinwerfer ist aber ne Standlichtleute drin. Sehr merkwürdig... Muß ich mir jetzt etwa nen extra Schalter einbauen?
hattu batterie?? aber ich denk nich das die lusso noch standlicht hat... die haben das kleine birnchen bestimmt um italien damit am tag rumzufahren oder so... ach die bauen doch eh was sie wollen!  :(
Bei uns in Ö ist das mit dem Standlicht Vorschrift, und da schaltet man es bei der Lusso ein indem man den Zündschlüssel nach "Lock" weiter nach unten dreht.
Das mit dem Zündschloss ist normal. Meine Kiste ist Bj. 1979. Das Zündschloss hat da nur zwei Stellungen: an und aus. Eine Fassung für das Standlichtbirnchen ist dort schon vorhanden, nur keine Leitungen. Es brennt bei "Zündung an" nur das Rücklicht.
Allerdings, wenn Du das mit dem Anschliessen von Standlicht Klarglas-Scheinwerfer hin bekommen hast, dann sag mir doch mal wie. Habe ich in Zukunft auch noch vor.
Also momentan hab ich kein Standlicht, aber ne Batterie. Dacht nur ich könnte "einfach" das Standlicht von dem neuen Scheinwerfer anklemmen... dann werd ich es wohl mit ans normale Licht klemmen *g* die arme Lima!
also,
wenn du ne batterie hast ist das ja kein thema. versuch mal wie der spice den schlüssel weiter rumzudrehen, vielleicht gehts ja. ansonsten nen paar kabel reinziehen, nen schalter... ABER WOFÜR BRAUCHST DU STANDLICHT?!!! mach dir lieber nen zigarettenanzünder dran... das fände ich mal richtig cool!!
@mistelfix: Hehe, warte mal ab bis meine Ratte fertig ist, die kriegt nämlich so einen. Vor allem wegen der vielen nützlichen Dinge die man damit betreiben kann, wie Kompressor, Handyladekabel, Elektrowerkzeuge.....  Weiß nur noch nicht genau wo ich ihn hinbauen soll, von wegen Nässeschutz.
    • Klar muss der Nadelsitz aufgebohrt werden, das steht außer Frage. Das hatten wir ja schon mal und deine Meinung zum Si 28 kenne ich ja auch schon, das bedarf auch keiner weiteren Diskussion.  Es ist auch absolut legitim, wenn mit der Bearbeitung und deinen angebotenen Teilen unterm Strich was bleiben soll, dass der Aufwand im Rahmen bleiben muss beim bearbeiten, alles nachvollziehbar. Bin auch großer Fan von deinen Mischrohren… einfach super, tolle Erweiterung. Meiner Meinung nach und für mich ist allerdings der Durchflusstest mit Hilfe eines Opfer-Vergasers viel sinnvoller, so wie es auch @Eisbär74bereits beschrieben hat, mit zusätzlich gesetzter 3mm Bohrung im Bereich der HD (alternativ mit Nadel und Schwimmer mit der identischen Öffnung die der Schwimmer der Nadel auch im eingebauten Zustand ermöglicht), weil eben nur das die Situation annähernd im eingebauten Zustand/Betrieb darstellt…        …für einen 244/252 alles logisch und nachvollziehbar… …manchmal muss man einfach größer denken…    …es soll tatsächlich Menschen geben die noch etwas mehr fahren und noch  deutlich mehr vorhaben…klar das ist nicht die Masse, aber ein paar verrückte gibts eben doch… (BFA 322 liegt schon auf der Werkbank und … und … und…)    Auch mit der Gefahr dass ich mich wiederhole, komm mir jetzt bitte nicht mit ich hätte evtl. eine zu anstrengende Frau/Freundin wie du’s schon mal in den Raum geschmissen hast…und dass das der Grund für die Flucht in die Werkstatt ist,  dem ist nicht so, das können einige hier bestätigen…    Auf meine Frage die leider von deiner Seite unbeantwortet geblieben ist, ob du beim entwickeln deiner 22er Reduzierhülse auch verschiedene Formen getestet hast, musste ich damals leider mit einem Nein interpretieren.    zur Erinnerung…
    • https://youtu.be/Qt6Lkgs0kiU?si=3Vz2JtLq3ONOmg3u
    • Die Kuhfänger sind prinzipiell illegal weil "Gefährdung für Fußgänger ". Außer das Teil ist als Bestandteil des Fahrzeugs so (ab Werk " eingetragen oder man hat ein TÜV Gutachten in dem das Teil als "Personenschutzbügel " deklariert wird. Ansonsten sind die Dinger erlaubt, wenn sie vor 2009 angebaut und eingetragen wurden.
    • Was? Eben hier drüber gestolpert    Ich werde unsere Telefonate und unsere lustigen Aufeinandertreffen vermissen. Du warst einmalig. Danke für alles, liebe Rita
