PK XL säuft ab
Hallo ich habe schon seit längerem das Problem das meine Pk Xl ständig absäuft wenn ich stehe und keine Gas gebe, wenn ich an der Ampel stehe muss ich meistens in den Leerlauf schalten damit sie nicht wieder ausgeht!
Es handelt sich dabei um eine PK XL mit einem Dellorto SHBC 19.99E vergaser.
ich bin für jeden Tipp dankbar :-D
Wie bitte?
Wenn deine Vespa vor der Ampel ohne zusätzliches Gasgeben abstirbt (bei eingelegtem "0-Gang" aber nicht), so ist deine Kupplung nicht richtig eingestellt ? sie trennt dann nicht sauber.
Abhilfemaßnahme: Kupplungsseilzug etwas mehr vorspannen.
:-D bobcat
du meinst also strammer ziehen?
ich habe den kupplungszug erst vor kurzem nachgezogen, kann also nicht daran liegen!
wenn das zusätzliche vorspannen des kupplungszuges nicht mehr ausreichend ist, um ein korrekte funktionsweise der kupplung herzustellen, dann werden wohl deine beläge runter sein. wieviel km haben die beläge den nunmehr auf dem buckel? welches setup fährst du? ori. Kupplung verbaut?
....bei mir war das Problem mal die Nebendüse. Musste im Stand immer Gas geben, damit sie nicht ausgeht. Neue Nebendüse rein und alles war wunderbar. Aber ich hatte das Problem nicht im Zusammenhang mit der Kupplung....
Wenn das Standgas grenzwertig niedrig eingestellt ist, gehen die Dinger auch bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang gerne mal aus. Also einfach Standgas etwas höher einstellen.
