Alles meins,
Standort Ruhpolding (83324)
Preis ist noch ohne Versand,
Die Teile können jederzeit angeschaut werden und Abholung ist natürlich auch möglich.
Evtl. kann ich sie Richtung München oder Salzburg mitnehmen. Je nach Arbeitssituation.
Wer bessere /andere Fotos benötigt, einfach melden
So, jetzt zu den Preisen:
Zündgrundplatte PX alt, 7-polig 30.-?
KuWe, PX 200; Gewinde auf Kulu ist etwas mau. Müsste nachgeschnitten werden. Konus eigentlich ganz o.K.
Bastlerpreis VERKAUFT
PX 200 original Zylinder mit Kolben. Ohne Kopf. Keine Riefen o.ä. Sehr guter Zustand, abgesehen von dem
äusseren Dreck und Flugrost 45.-
PSP 2000, mit Krümmer für PX 200. Wenig gefahren, trotzdem eine kleine Delle. Müsste mal alles gestrahlt werden.
Optisch nicht mehr der Beste. Halterung leider auch nicht mehr auffindbar. Improvisationspreis 70.-
post-22480-1218447258.jpg Verkauft
Lüfterrad, PX 200, Nix ausgebrochen. Konus zum selbstbewerten 20.-
Da gibts ein mangelhaft für´s Foto. Wird auf Wunsch nochmals probiert
Gepäckfachklappe; T4, Orignallack dürfte 3 Schichten weiter unten zu finden sein. 25.-
T
Zylinderhuntze metall; von T4, 15.- Verkauft
Gleichrichter T4, 10.-
post-22480-1218448693.jpg Verkauft
Zahnkranz von Elestart Lüfterrad, nigelnagelneu 8,-
Glaube, das war´s für´s erste
Grüße, Dümpler
Bearbeitet von Dümpler
Hätte Interesse am PSP, wenn du mir noch ein Foto mit der kompletten Anlage zukommen lasen kannst. Das mit dem "Krümmer für PX150 - 200" war aber ein Schreibfehler, oder? 80-150 oder 200?
Greets ...
  • 2 Jahre später...
Hallo Dümpler,
ich habe Interesse an der Gepäckfachklappe. Ist der Schwarze Punkt ein Loch oder ein Fleck?
Wie hoch sind die Versandkosten innerhalb D.
Gruß Heidevespa
Hallo Dümpler,
Gruß Heidevespa
:wacko:;-):-):crybaby::thumbsup:
Hallo Dümpler,
Gruß Heidevespa
Sorry für die späte Antwort. War unterwegs.
Ist schon ein Loch. Da könnte man ein Schloss montieren, oder zuschweissen :wacko:
Grüße
zahnkranz noch da??
der passt doch auf en 200er px lüra, oder?
mfg flo
muss mal den Keller durchforsten, denke ja-müsste noch da sein....
Leider keine Ahnung ob er passt.
Ich sag bescheid
Grüße
    • Der Motor wurde bereits 3x geöffnet, es sind keine Schleifspuren zu sehen. Der Raum beim Lüfterrad wurde sogar farbig bemalt um eventuelle Schleifspuren besser sehen zu können. Leider nichts sichtbar. Danke!
    • Mit "hat Durchgang" kannst du nicht behaupten, dass es nicht defekt sein kann.   Mess mal ob das Kabel zu Blech auch Durchgang hat, also durchgescheuert ist. Würde das   "schalte ich das Licht ein fällt die Spannung am Lichtschalter "   Erklären.
    • Das wurde bereits mehrmals überprüft, ist aber nicht drinnen. Danke!
    • Das kannst du dir aussuchen.   Es passt auf mehrere ...   Und wie es gemeint ist: Jeder Konflikt hat 2 Seiten und beide Seiten geben wohl mit ziemlicher Sicherheit dem anderen die Schuld, der "böse Aggressor" zu sein.
    • Um hier mal die Idee, die mir zu den Zugankern im Hinterkopf schwirrt. Ich werde da kein Geheimnis draus machen, mein Wunsch wäre möglichst viel Input von Euch zu bekommen.   Meine Bemühung wäre ja, wie es @karren77schon angerissen hat, ein mögliches einbeulen der Zyliwand zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Ich würde die Zuganker, danke an für seinen Tipp@Yamawudriaus Nirostastahl anfertigen, Ausdehnungsfaktor fast wie bei Alu.   Der geringere Ausdehnungsfaktor kommt mir schlussendlich am Schluss zugute. Die Zuganker werden in der Länge ca. 5-6/100mm "länger" angefertigt, damit es beim runterspannen des Zylis über den Kopf hier zu einer Entspannung auf die Zylinderdichtfläche oben gibt.   Das wirkt wie das sogenannte Spannpratzenprinzip. Hier wären bei evtl. setzen der einzelnen Dichtflächen der Zuganker, Zyliflansch und des Kopfes Reserven in der Vorspannung vorhanden.   Grösstmögliche Ø der Zuganker, (Zyli soll p&p bleiben) im oberen Bereich des Zylis bin ich noch am überlegen, ob in die Zuganker oben Innensechskant zum verschrauben kommen, hier wäre ne grössere Auflagefläche vor handen.   Bei Aussensechskant oben am Zuganker verlier ich halt enorm an Auflagefläche, und der Zyli müsste von oben für die Nuss gefräst werden, weniger wie SW 17 käme wegen der Auflagfläche in Betracht. Vorgesehen ist auch oben M8    Zum anderen Ausdehnungsfaktor, Alu zu Nirosta, wenn die Alubauteile in der Länge durch Wärme wachsen, der Zuganker dagegen weniger, nimmt das hier Kräfte raus, betreffend der Gefahr des einbeulen's,
