Ist die PK 50 Automatik Zündung auch eine elektronische 12V Zündung, also genau die gleiche wie bei den 4-Gang PK 50 drin sind?
MFG Pascal
Nein, diese Zündung ist wie vieles andere nicht von der PK auf die PK automatik umbaubar, obwohl es sich um eine el. 12 Volt Zündung handelt.
Daniel
ok, was könnte den eine komplette zerlegte pk 50 automatik wert sein. alle teile sind dabei. ist rostfrei, nur eine delle im beinschild. Papiere sind auch dabei.
MFG Pascal
Ich würde sagen das was es dir wert ist !
Weil die Teile ja fast alle nicht kompatibel sind mit den Schaltversionen !
Gruß der Fonzo
Da sind doch nur die Motorteile ncht kompatibel, oder? Also Gabel Lenker usw. müssten doch gleich wie beri der pk50 sein, oder?
Passt da in den rahmen auch ein 4gang pk motor rein?
Gabel ist gleich, Lenkkopf schon nicht mehr, da nur Gang 0 und 1 vorhanden. 4-Gang-Motor passt ohne größere Umbaumaßnahmen nicht rein. Außerdem fehlt das Loch für das Bremspedal im Rahmen, dementsprechend auch die Bohrungen für dessen Befestigung. Rücklicht und Blinker sowie Seitenklappen und Handschuhfach sollten jedoch baugleich sein. Zum Wert: also mir wäre sie nur 50-100 Euro wert wegen der Gabel und den Anbauteilen. Wenn sie jedoch läuft, geht sowas bei einem bekannten Auktionshaus durchaus für einen hohen dreistelligen Eurobetrag weg, der Schrotthändler wiederum wird dir den Kilopreis bezahlen, der bettlägrige alte Herr gar nix. Also noch mal die Frage: Was ist sie dir wert?
Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich würde sie für 180? bekommen und dachte dann sie in teilen zu verkaufen aber wenn da nicht viel raus zuholen ist dann lass ich es lieber.
    • suche einen Standard (nicht Sporthebel) für die GP / DL   danke
    • Habe gerade mit meinem Nachbarn gesprochen und ihm das Wunderwerk der Technik gezeigt. Daraufhin, zaubert Reifen in der Dimension 100/90 10 Zoll neu aus der Grage. Meine Frage, passen die auf meine Px 80 ? Dort steht aber nur 3.5 10 drauf. Wenn ich nahc anderen Reifen schaue, gibt aes mal die 3.5 angezeigt oder aber 100/ 90 10 Zoll  und antürlich andere Dimensionen. Da diese aber neu sind und für nen schmalen Taler, würden die auf meine Felge passen?
    • Danke, vergessen: die ist mit den "Blinkern" getüvt und das ist so auch eingetragen.   Bei einem Umbau auf 12 V hätte ich vermutlich Moto Gadget verbaut
    • Hallo und willkommen! Wenn Dir die Legalität nicht so wichtig ist und der Motor eh gespalten werden muss, werfe ich das klassische „Bauernmotor“-Setup mit dem alten 133er-Polini-Zylinder, Langhubkurbelwelle mit 19er oder 20er-shb-Vergaser in die Runde. Er erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Leistung und Verbrauch (bin ich Plug and Play viele Jahre mit 3-4 l/100 kmgefahren). Dazu die Übersetzung der 125er einbauen, dann läuft sie zuverlässig 90-95 km/h. Mit Revolver-Kupplung von @Brutus-Annegret oder Stoffi bekommst Du auch keine Handkrämpfe im Stadtverkehr. Vielleicht noch den Bgm-Auspuff für die Langhub-Pk (hier scheinen sich betreffend Lautstärke die Geister zu scheiden), dann könnte die 100 km/h-Schallmauer fallen.   Ansonsten @Dr.Tyrells Tipp befolgen. Die originalen 125er-Motoren sind in unseren Breiten eher selten. Ab und zu wird die eigentlich identische spanische Motovespa-Variante mit abweichender Motornummer angeboten. Darum gibt es - soweit ich weiß - keine Freigabe von Piaggio Deutschland.
    • Ich vermute, da wurde im Vorfeld schon frisiert und entsprechend eine längere Übersetzung verbaut. Die bekommt dein 50er Zylinder dann nicht mehr gezogen.   Mach mal den Kupplungsdeckel ab und zähle die Zähne vom kleinen und großen Zahnrad, dann hier berichten.
