Hallo zusammen!
Bin gerade dabei meine VM2 zusammen zu bauen und bin auf ein hindernis gestoßen! und zwar hab ich das obere gabellager gekauft und es paßt nicht ein mal annähernd! gehe ich recht in der annahme das das lager in die lagerpfanne geklopft gehört und nicht nur draufgelegt (da würd sich ja die lagerschale mitdrehen!? weiters paßt auch das untere lager nicht so recht, das kann ich auch nur anlegen an den holm und nicht hineinschieben/klopfen!
Fals sich jemand auskennt wies gemacht gehört bzw. wo ich die richtigen lager (oberes und unteres) kaufen kann, bitte ich um hilfe!
Vielen Dank schon mal im horraus!
Mfg Mike
P.s.: Ein paar schöne Fotos folgen die nächsten tage!
Bearbeitet von Jahmike
meinst du nun die lagerschalen oder das lager (kugeln+käfig) selber?! die schalen sitzen etwas stramm im rahmen bzw das untere innere gabellager wird auf die gabel geschoben
die wälzkörper selber liegen nur in den schalen und werden zum schluss über die lenkkopflagermutter unter spannung gesetzt...
mit einer gewindestange und passenden scheiben oder hülsen kannst du die lagerschalen schonend in den rahmen ziehen. wenn es gar nicht passt (wir reden hier im 10tel milimeter bereich)sind evtl die bohrungen im rahmen mitlackiert worden oder es sind doch die falschen teile.
Bearbeitet von Soul Sucks
danke für die antwort!
ich mein die lagerschalen! 10tel milimeter bereich wäre schön! das obere lager ist um gut einen milimeter größer als das loch im rahmen (dass ich schon vom lack befreit habe)!
zum unteren lager: die lagerschale die auf die gabekommt paßt, aber die andere hälfte des lagers paßt nicht in die öffnung im rahmen!
hast du ne ahnung wo ich die richtigen lager für meine VM2 bekomme????
mfg mike
Die VM, eigentlich bei allen Vespas zu der Zeit, haben lose Kugeln ohne Käfig in der Lagerschale.
Der Kugelduchmesser müsste passen, also einfach die Kugeln aus dem Käfig geben und mit Fett in die Lagerschale kleben!
Lg, Keusche
Bearbeitet von keusche1
1 milimeter ist natürlich zu groß!!!! dann sind es definitiv die falschen lagerschalen!
schau mal bei "vespaoldtimer-teile" oder versuchs mal bei "der rollerladen", die haben viel für die oldies...
Die aktuellen (oberen) Standardschalen sind für die alten Rahmen zu groß ? kann man auf der Drehbank aber ein Stück runterschleifen. Ich bin da nicht der erste der das hat machen lassen. Ich weiß nicht mal sicher, ob es momentan die passenden zu kaufen gibt?
@keusche1
danke für den tipp, aber es geht nicht um die kugeln sondern um die zu großen lagerschalen, die nicht in den rahmen passen!
@Soul Sucks
danke haben aber beide auch nichts passendes!
@Motorhuhn
auf welches maß soll ich die schalen runterdrehen? auf genau das maß das die öffnung in der karosserie hat?
Danke euch allen für eure Hilfe!
Mfg Mike
Am besten auf das Maß das die alte Schale hat. Frei Kopf weiß ich das nicht und mit Passmaßen kenn ich mich auch nicht aus.
ich hab leider keine alte schale, da ich die vespa zerlegt gekauft habe, und diese (falschen) lager dazubekommen habe!
mfg
habe zwar keine lagerschalen aber den schalterhalter hätte ich über. schau mal hier http://www.scooterhelp.com/manuals/VN1T.parts.manual/29.jpg müsste teil 18486 sein?! tausche aber nur gegen die beschaffung meiner fehlteile (siehe signatur) :-D und die lagerschalen könnte ich dir passend drehen... :-D
werd morgen mal nachsehen, lüraabdeckung müßte ich glaub ich noch haben, zylinderhaube eventuell auch!
mfg mike
    • Wäre "echtes" Kupfer denn die bessere Wahl. Oder die Norlock Scheiben?
    • ich wette auf stahl , verkupfert
    • Dann fällst du anscheinend in die andere Richtung aus dem Raster. Mir sind schon div. Motoren um die Ohren geflogen. Auch alle von Könnern und Experten gebaut  Zum großen Glück aber immer mit dem Schrecken davongekommen. Dafür jede Menge € den Bach runter.   Da hab ich dann angefangen es selber zu machen und seither passt's. War für mich auch ein Lernprozesse und hat auch ein paar Motoren gedauert bis ich dort war wo ich heute bin. Vor allem hat es bei mir den Grund weil auch andere  zu mir kommen und einen Motor gemacht haben wollen. Ich brauche hinterher keine Diskussionen und Kaffeesud lesen. Bei mir gibt's ein Protokoll von A-Z und somit ist die Sache klar.   Und wie ich herausgefunden habe funzt das bis jetzt perfekt. Bis auf Materialversagen, wofür keiner was kann gab's bis jetzt keine Klagen.   Und ja, ich kenne auch welche die seit 20 Jahren Motoren bauen und auch nicht abdrücken. Ist ja ok für mich, aber wenn dann mal was nicht passt geht das lustige Suchen usw. Los. Darauf hätte ich persönlich keinen Bock.   Und nachdem der TE noch neu ist im Thema Vespa und schon den zweiten Zylinder gehimmelt hat, sollten doch die einfachen Dinge gecheckt werden. Ist ja jetzt nicht so, dass er dafür 500€ Messequipment braucht. Fühlerelehre, Fahrradschlauch und Pumpe und fertig. Dann sind grundlegende Schwachstellen schon von vornherein ausgeschlossen und man kann sich auf anderes konzentrieren.   Sicher kann man den Motor so zusammenbauen und hoffen. Aber genau das Gegenteil wäre hier die Anforderung.   Grundsätzlich bin ich auch dafür Dinge einfach zu halten. Aber ab und zu macht das große Besteck schon Sinn! Vor allem wenn man sich vor Augen führt wie viel Geld in so einem Motor verschwindet.   Mich haben auch schon manche blöd angeguckt als ich ihnen gesagt habe wie viele Stunden in so einen Motor verschwinden. Aber die werden dann eh wo anders Glücklich.
    • mach ich, ich wunderte mich nur, da sicher einige her das Kit schon verbaut haben und ich in der SUCHE nie über die Düsengröße (zu klein, bzw passend) gestolpert bin..... und zweifelsohne stolpert man hier über viel
