Was ist das für eine Zündung?
ich baue mir gerade einen VNL3M Motor für meine VBA auf.
Dabei war die abgebildete Zündung (3 Kabel, Farben 2x Grün 1x Schwarz) mit Unterbrecher und das Polrad (großer Konus).
Wieviel Volt hat diese? 6 oder 12?
Was benötige ich noch dazu? Welche Zündspule? Spannungsregler?
Wie kann ich diese Zündung mit meiner VBA verbinden?
Für Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Calyste
VNL3M war in der VNL3 (125 TS) drin - aber auch in der VNX1 (P125X). Wie ist denn die Motornummer? Wenn die niedriger ist als die Stückzahl der produzierten 125 TS ist (aus der Erinnerung heraus: irgendwas um 25.000 - 30.000) wird es eine 6V-LiMa sein. Die P125X mit dem VNL3M gab es mit 6 und 12 V kontaktgesteuert ...
Halllo,
Motornummer lautet 207545. Dann ist es wohl eine 6V. Damit ist der Einbau in meine VBA ja doch nicht so problematisch.
Hat das schon mal wer gemacht?
Sollte eigentlich diese Zündspule passen. Oder?
LG
Calyste
    • habe auf 0.75 gesetzt. Hab den Sensor aber noch nicht da...   Wenn er da ist, schreib ichs rein hier.
    • Ist laut StVZO verboten. Und wenn er es dann doch mal verliert heißt es Verlustmeldung, dann ist das Schild gesperrt und er braucht ein Noies und zack, ist die schöne Foze1 weg.
    • Meine Liedolsheim rutscht wenn Motor kalt! Habe kurz vor der Abfahrt zur EL die Kupplungsbeläge getauscht (BGM Alu Sport, und neue Anlaufscheiben vom MMW, Federn belassen). Seitdem lässt sich der Roller nicht mehr ankicken (Beläge rutschen durch). Öl war zuerst Motul 5w40 drin.  Da ich falsches Öl für die BGM Beläge vermutete hab ich an der EL (nach 500km Anfahrt) auf RUNGE SAE 80 gewechselt und den Deckel geöffnet, weil wir auch Druck auf den Kupplungspilz als Problem in der engeren Auswahl hatten. Deckel wurde mit mehreren Dichtungen etwas nach außen gesetzt, dass der Pilz definitiv ausgeschlossen werden kann, aber Problem bleibt.  Sichtprüfung der Kupplung ergebnislos.   Anschieben im 2. Gang geht so gerade, aber sobald der Motor heiß ist, läuft das alles wie es soll (dann lässt sie sich auch problemlos ankicken). Wenn der Motor mal läuft rutscht die Kupplung nicht im geringsten. Ich fahr jetzt so seit 800km.   Heute noch 200km. Müsst die Kupplung auch noch machen (hoffe ich).   Ich mach jetzt Federn und Beläge nochmals neu, hätte aber trotzdem gerne mein Problem erkannt!
    • Bin seit gestern mit einem orbea oiz unterwegs.  Geiles teil. Fährt echt gut und rollt vorallem echt super. Aber klar, Matsch und heftige trails sind nichts dafür. Für mich und meinen Einsatzzweck (marathon), ist es genau das richtige.    Jaja der lenker ist noch falschrum,  hatte keine Zeit das richtig durchzuschauen.  War mehr so, aus der Kiste raus, pedale dran und ab auf den Marathon.
