-Blinkerproblem-
ich habe bei meiner PK 50XL (Bj. 87, keine Batterie) ein kleines Problem. Vorne links funktioniert der Blinker nicht, das Birnchen ist aber in Ordnung. Die Blinkerkontrolllampe geht normal, aber dafuer blinkt dann der Blinker hinten links umso laenger und vorne eben nicht.
Woran kann´s liegen?
Danke, SauseMichl :-D
Ich hab´s jetzt auch mal mit anderen Birnchen ausprobiert und auch so an die Kabel gehalten, es tut sich aber nichts.
Leider habe ich kein Multimeter :-( muss mal schauen, ob ich´s irgendwo auftreiben kann...
Das Kabel vom vorderen linken Blinker laeuft durch die Vespa direkt zum Relais unter der linken Seitenbacke!? :haeh:
Und mir ist aufgefallen, dass die Blinkerkontrolle nicht blinkt wenn der defekte Blinker eigentlich blinken sollte... sie blinkt nur noch wenn der hinter Blinker aufleuchtet (sehr lange allerdings).
Naja, ich probier´s dann nochmal die Leitungen, aber die Stecker sind alle fest...
Dank´ euch, SauseMichl :-D
  • 3 Monate später...
