Wuchtfaktor...
Andre
Hi!
Wir hatten ja mal ein Topic darüber...
Also, ich hab jetzt mal meinen Kurbeltrieb gewogen und die Formel angewendet.
Folgende Komponenten:
Schaliwelle vom Worbel, komplett gefräster Malossi-Kolben mit Polini Kolbenbolzen...
Gewichte:
Kolben+Bolzen+Lager+Ringe+Clipse = 288 g
Pleuel (oberer Teil, waagrecht auf Waage) = 66 g
Ausgleichsgewicht, damit Welle überall steht = 111 g
In Formel:
Wuchtfaktor = ((111+66)/(288+66))*100 = 50%
das wäre wohl für einen liegenden Zylinder etwas zuviel, oder?
Mit einem ungefrästen Kolben oder Originalkolben wäre man eher in richtung 45 % unterwegs...
Das würde erklären, warum mein Bock so shakert...
Welchen Wert soll ich denn anstreben? 40%?
Ach ja...was wiegt denn ein Originalkolben?
Wäre nett, wenn einer von euch mal einen auf die Waage legen könnte... dann kann man nämlich herausfinden, was der originale Wuchtfaktor ist... :D
neue Infos!
hab einen völlig originalen 200er Kurbeltrieb vermessen..
Original 200er:
Kolben(mit Bolzen,Clips,Ringen und Lager) = 312g
Pleuelauge(orig.57mm) = 58g
Ausgleichsgewicht(orig.57mm) = 93g
ergibt Wuchtfaktor = 40,81% !!!
das heisst, dass man mit 50% ganz schön weit weg von der Original-Piaggio-Wuchtung ist!
Werd weiterforschen!
:D
So, nach der privat-E-Mail noch mal an alle:
Das mit den 40% stimmt besser mit der Theorie überein, dass die horizontalen Vibrationen nicht so empfunden werden, wie die Vertikalen und deswegen bei Motoren mit liegenden Zylindern oft anzutreffen sind.
50% dürften aber eigentlich auch nicht sooo schlimm schütteln, - eigentlich. Wenn sie's doch tun, dann vielleicht deshalb, weil die schwerere KW-Scheibe durch den Schali-Umbau nochmal mehr auswuchtet, als die runtergeschliffene.
Es müsste sich eigentlich gut machen, wenn man jetzt das "Zuviel" an Auswuchtgewicht in der Kurbelwelle durch ein Loch in der schweren Scheibe, genau gegenüber dem Hubzapfen, wieder ausgleicht und dadurch eine 40%ige Auswuchtung hinbekommt.
Damit dürfte dann auch gleichzeitig die dynamische (taumelnde) Unwucht verringert werden! :-D
Gruss,
Volker
    • Nur mit dem Original, aber der Preis ist ja der Hammer wenn er hält.....
    • für ein projekt suche ich eine px, ich sag mal im normalen zustand keine durchrostungen, gerne auch im guten zustand, brief und fahrgestellnr, brauche ich nicht, evt auch keinen motor. in welchen preisrahmen bewegt sich sowas? ohne motor und brief wäre ich bei ca. max 1500.....passt das, geschweige denn ich finde so was?
    • 'N bischen fahren muss man aber meist. Wäre das hier was für dich? Standort bei Hannover, Km-Stand, Lack und Papiere sind original, soll allerdings auch 3.300 bringen ...
    • Das eine Thema konnte gelöst werden durch recht viel Abtrag rückwärtig vom Sattel zur Felge hin.    Nun die Folgefrage. Wie kann es sein, dass der komplette Halter - an dem oben der Sattel hängt und unten die Tachowelle eingeschraubt ist - wackelt, während die Mutter unter dem Forklink zu ist?!  Ich verbrenne diesmal hier x mal mehr Zeit, als für die komplette Gabelrevision.
    • Na die hat schon a Toleranz was ich sehe beim Blitzen. Aber ja, bei 2274 ist der Nulldurchgang laut Manual.   Motor warm laufen lassen und anschließend mit der Standgasschraube etwas spielen bis man bei der Drehzahl landet. DZM braucht man aber dann schon was genaues.   Ab welcher Drehzahl +/- die dann verstellen anfängt, keine Ahnung...   Habs immer so recht exakt hinbekommen.   Da kann sicher Erich mehr sagen.
