Hey Leute .....
Hab gerade meine PX angemacht nachdem die ein Jahr lang komplett restauriert wurde und jetzt hab ich nen Problem . Läuft echt geil aber irgendwas stimmt nicht mit dem Getriebe . Soobald der vierte Gang eingelegt wird klackert das Teil abartig laut aus dem Motor sodass man Angst hat auch nur nen bisschen gas zu geben . Also direkt wieder in den Dritten geschaltet . Beim Schieben ist mir danach ausserdem aufgefallen dass sie wenn die Kupplung gezogen ist und man RÜCKWÄRTS schiebt es erst nen stückchen geht und es dann hakt so dass man nicht mehr weiter schieben kann . Schiebt man nurn nen bisschen hin und zurück geht es wieder rückwaärts zu schieben bis zum nächsten Haker . Hat jmd ne Ahnung was das sein könnte ?! Vielleicht hat es damit zu tun dass ich ne Gebrauchte Hauptwelle von ner Lusso mit nem Alt Getriebe eingebaut habe ?!
Bin für jeden Tipp dankbar ....
Gruss Jojo
Hört sich eher nach nem Abgerissenen Getriebezahn an, der nun zwischen den Zahnrädern sein Unwehsen treibt :-D
Auf jeden Fall Motor spalten, stell dir mal vor bei 5000RPM und 80Km/H hakelts auf einmal im getriebe....
Das macht einen lauten metallischen Rummmppppssss und des wars mit dem Block :-D
...klackert ... abartig laut ... hakt ... bis zum nächsten Haker ...
sonst noch jmd tipps ?!
entweder du bringst die kiste zum nächsten rummel und suchst das
zelt mit der glaskugeldame oder du hörst auf die hilfeschreie deines
motors und spaltest gleich :-D
der lusso/alt-mix sollte (eigentlich) keine probleme bereiten ... grob
sind nur schaltkreuz und -stange unterschiedlich. müsstest hald mal
die fluchtungen an den getriebezahnrädern überprüfen
allerdings kann der gebrauchtmix schon etwas hakelig laufen ...
haben ja so ursprünglich nicht zusammengehört ...
drück dir die daumen keine "übelzugerichteteteile"-bilder zu sehen
b
    • Werfe kurz in die Runde.. Zylinder hat eh nicht so viel spiel, dass das mit den 2mm noch passt?
    • Nee, das passt schon. Der Vitonstutzen wird auf den normalen Auslass aufgeschoben, dichtet durch den Vitonring und wird gehalten durch zwei Federn. Entsprechend sollte der Auspuff am Krümmer zwei Ösen angeschweißt haben. Am Zylinder schafft man sich eine Öse an der Schraube für die Zylinderhaube z.B. mit einem Blech für die Klemmung der Tachowelle unten. Ansonsten was geeignetes aus dem Baumarkt/Möbelbau. Die andere Öse machst Du Dir, indem du ein Loch in eine Kühlrippe bohrst. Das Prinzip ist eigentlich für Aluzylinder, bei denen man den Krümmer nicht mit Klemme befestigen will. Geht aber auch auf Grauguss.
    • Sehr gut eruiert @VbTuningda jedes Pleul bei Kurvenfahrt axial anläuft wird durch die anstehenden Kräfte der Pleulfuss ausserwinklig an die Wange gedrückt a u s s e r  man führt das Pleul oben!   Ich muss zugeben, eigentlich sollte das passen und wäre nie auf die Idee gekommen hier die Genauigkeit anzuzweifeln und nachzumessen, aber selbst ich lern "jeden" Tag dazu!! Wir hatten schon beim ermitteln mittels Digi- Tiefenmaß der dickeren AS bemerkt, das von der Stirnfläche des HZ ganz nah am HZ zu der Wange link's zu recht's eine Differenz von diesen ca. 7-8/100mm messbar waren.   Aber niemals die Wangendicke in dem Bereich angezweifelt?   Hier passiert natürlich auch im kplt. Pleul- Kolbentrieb in der Auf und Abbewegung eine Rotation. Dies ist natürlich für einen perfekt eingelaufenen Kolben nicht sooo, toll ganz zu schweigen von mehr Reibung, Reibungswärme usw..   Dann leidet dadurch das Radialspiel der Pleulfussbohrung und sieht nach rel. kurzer Laufzeit dementsprechend bescheiden aus. Geschweige die Planflächen des Pleulfusses, AS, Deformation der AS usw., dieses Manko kaschieren selbst grössere AS nicht.   Fazit, das die Welle halbwegs vernünftig verschleissfrei laufen kann wird die Liste der Nacharbeit weiter verlängern. Man könnte dann unten schon fast mit 1mm dicken AS arbeiten wenn alles planparallel nachgearbeitet wird. In diesem Bereich muss eine Planparallelität von max. 1/100mm vorgeben werden, d.h., nach dem Härtegang "muss" diese Fläche nochmals zerspanend nachgearbeitet werden.   Da hat der Kaufmann wieder mal gegeizt!   Da wäre aber schon fast der einfachere Weg das Pleul oben im Kolben zu führen, Eure Meinung dazu? Nur wenn die Kuwe schon einige km runter hat weiss man ja nie wie das da unten innendrin vom Verschleiss her aussieht.   In der Preisliga sollte man eigentlich annehmen das es solche Ungenauigkeiten nicht geben sollte.
