dr 135 mit 21 zähnen
ki-bun
@d-kuhn
ne 22er geht auch? dachte das währe dann schon zu krass übersetzt..
ist der direkte vergleich zwichen den beiden gravierend?
greetz sain
Ich bin 21er und 22er gefahren und kann joewest bestätigen, selbst
die 22er ist fast noch zu kurz. Der direkte Vergleich hat bei mir jetzt
nicht wirklich große Unterschiede gezeigt, das Drehzahlniveau sinkt in
angenehmere Bereiche, ohne das die Kiste nennenswert an Durchzug
verliert. Mit dem 22er Ritzel macht mir besonders der 3. Gang richtig
viel Spaß.
Aber ein Umbau auf andere Primär lohnt in meinen Augen nicht. Dafür
ist der 135er dann doch zu schmalbrüstig und der Aufwand zu groß.
Viele Grüße,
Daniel
ok das reicht mir an info ^^ 22er wird schon geordert ^^
danke euch :D
greetz sain
*edit*
hab jetzt einfach mal bei iiibäääh gestöbert und bei den dort angebotenen
22er kupplungen steht das hier:
? Beim Einbau einer 7 Feder Kupplung in eine PX 80 / 125 / 150 (original 6 Federn) muss der
Kupplungsdeckel modifiziert oder gegen den der PX 200 ausgetauscht werden und zudem
muss das Motorgehäuse geringfügig angepasst werden.
muß ich da jetzt noch am motorgehäuse rum feilen und am kupplungs deckel bzw den austauschen?
Bearbeitet von sain
dann scheint das nee kupplung von der cosa zu sein? meine 22 zahn paßte so. nur aufpassen gibt eine für px eine für oldi, die unterscheiden sich. denk mal die von der cosa paßt nicht so.
die du von ebay meinst ist nee nachbau cosa würd ich meinen...
die zweite sollte die richtige sein, wenn du nach vespa 22 suchst...
Bearbeitet von joewest
Mit sieben federn ist eine Px 200 kupplung keine Cosa die aber auch paßt.
Der Kupplungsdeckel muß bearbeitet werden.
Meine 21er kannst so einbauen.:-D
in wie fern bearbeitet?ein wenig feilen oder größeres fräsen angesagt?
Ja entweder du nimmst den kulu deckel der Px 200 dann kannst dir das sparen oder du mußt beim kulu deckel der Px 80-150
die stege des ölkanals weg machen. Geht auch mit nem scharfen Meisel. Die Kupplung ist im Durchmesser größer.
Hab bei meiner Kupplung nur das Kupplungszahnrad (22er) gegen das Originale getauscht.
Neue Kupplung ist nicht nötig.
Funktioniert.
dreht nicht mehr so hoch und man kann angenehm fahren.
Endgeschwindigkeit gibts nicht wirklich mehr.
Tacho 85 Max 90
Mfg
Andre
das ist schön und gut. nur da ich meine eh wechsel wollte hab ich ne komplette bestellt.
und wenn ich so überlege das alleine das ritzel 34 eu oder so kostet ist der unterschied
zu 55eu für die komplette kulu net weit. ;)
greetz sain
ne die kupplung war einbaufertig also alles dran und drin was soll.
immer nur wenn ich einkuppel am schlimmsten wenn ich z.b. vom 3ten in den 2ten schalte und dann auskuppel kommt ein hohes fiepen beim motor bremsen und dann ist auch wieder wesch also nur kurz beim einkuppeln :(
ich weis net mehr was das sein könnte ;(
greetz sain
Bearbeitet von sain
hallo nochmal.
hab hier im forum vor ein paar tagen richtig geile bilder von nem bearbeiteten px80 kulu deckel gesehen
wo die stege rausgetrennt waren. da waren auch bilder von dem steg im motorgehäuse bei?
ich such jetzt schon ne stunde (oder länger) aber finde sie nicht mehr
kann mir wer da mal kurz helfen ?
greetz sain
    • Hallo, ich suche so einen Scheinwerfer oder nur das Glas. Meines ist mir heute leider as der Hand gefallen :/ Am liebsten eines aus der Schweiz, steht untenlinks CH. Sonst tut es auch die AT Version.  Würde mich sehr freuen, wenn jemand einen hat.    LG   Kiyan Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • nein aber jetzt :/ wo muss ich suchen, wenn jemand so einen zum verkaufen hat? danke dir!
    • Die Fakten stehen auf der anderen Seite.   Und wenn gilt es diese zu widerlegen.    Ich wiederhole: Porsche und Co. haben bestimmt keine Ahnung. 😎
    • Der Spritmangel ist jetzt besser. Ob ich einen 2ten Ersatzkolben mitnehme?   Wollte den Tank schon ausbauen um den Deckel zu finden...     Wenn man bisschen schaut, findet man immer was .
    • Tank kann man schweißen und ich muss mir mal meine Benzinhähner  ansehen. Irgendwoher  kenne ich das akzeptierte Einbauspiel. Gute Fahrt weiterhin.
