PX Schalt- bzw. Kupplungsproblem
ich fahre einen PX80 motor mit 139ccm malossi und verstärkter kupplung...
habe den motor vor kurzem spalten lassen, da die gänge am sack waren! nach dem einbau habe ich folgendes problem:
die kupplung trennt im stand, also wenn der motor aus ist einwandfrei, ich kann auch in jeden gang schalten und sie schieben mit gehaltener kupplung.
ich mache den motor an, ziehe die kupplung und schalte und würge sie dabei ab. es fühlt sich so an als würde die kupplung dabei nicht richtig trennen...
was habt ihr für vorschläge bzw. an was könnte es liegen???
danke für antwort und hilfe
Beläge in Öl eingelegt vor dem zusammenbau???
Unterlegsscheibe???
also habe mit meinem motorinstandsetzer gesprochen...er meinte es könnte nur an der kupplung liegen! ich habe den zug jetzt extrem gespannt und es verändert sich auch nichts...denkt ihr das es an der 3mm unterlegscheibe liegt...?! wie kann ich das herausfinden?
danke für antwort
grüße
danke für antwort
grüße
So wie du das Problem beschreibst: 99% Scheibe vergessen! Herausfinden kannst du es leider nur wenn du die Kupplung abnimmst.
okay habe den motor überholen lassen, also es nicht selbst gemacht...
deswegen weis ich es nicht und es gibt bestimmt probleme weil das niemand gerne zugibt, vor allem ein so bekannter laden...
Wenn du den Motor bei einem so bekannten Laden hast machen lassen und jetzt läuft er nicht,
bring den Roller hin und lass es reparieren.
Das sollten die ja wohl auf Kulanz machen.
danke für antwort
grüße
motor ist in thüringn, laden bayern...
Naja, aber irgendwas tun mußt ja wohl schon? Entweder da selbst beigehen oder den Motor halt wieder in die Werkstatt bringen; notfalls auch irgendwo in Thüringen?
Mehr Ferndiagnose geht eigentlich net...
Viel Erfolg! :-D
