PV125 mit E-Starter?
also unmöglich ists nicht....
->motorgehäuse bzw nen ganze motor von ner elestart PK nehmen und das mit der batterie in ordnung bringen. Musst dir halt irgendwo nen startknopf einbaun oder den hupenknopf zweckentfremden...
aber elestart ist sowieso nur was für schattenparker :-D
edith sagt, ist mein 2000 post... :-D
Bearbeitet von v50_racin`
Elestart Special Zündung nehmen? Sollte passen aber m.W. kann die nur bis maximal 100ccm wuppen. Also gaaanz ausgelutschten original Zylinder nehmen? :-D
Aber größtes Problem: Woher bekommen?
Ok, V50-Elestartmotor ginge (aber schon den ganzen Motor, da bei nem normalem Block die Zündung net passt), aber dafür auf Hubraum verzichten? Die Kurbelwelle ist mordsselten, hat oben noch ne Bronzebuchse und darauf dann nen 102er oder 112er packen, den der Elektrostarter kaum packt?
Also machbar wäre es, aber wäre es sinnvoll? :-D
Moin, habe auf 125 aufgerüstet.
Ich glaube ich lasse den Quatsch :-D !
Aber trotzdem Danke an Euch
Gruß Chris
