special springt nicht mehr an, wenn sie warm is
hi,
sollte die pv und die special von kollegen richten, aber hab folgendes problem:
special:
wenn sie kalt ist springt sie sauber an, aber so bald man ne runde gefahren is und stehen
bleibt geht sie aus und man bekommt sie nicht mehr an!
zündkerze raus und wieder rein sprint sie wieder an!
ich hab den verrosteten auspuff mal gewechselt und tank, vergaser gesäubert!
wenn man dann kickt fühlt es sich so an als sie keine kompression hätte oder sie
durchrutscht!
zylinder is anscheinend neu und kupplung auch!
pv:
das gleiche in grün, aber die springt dann nach langen kicken wieder an!
wer kann helfen??
Könnte das zündspule, unterbrecher oder sonst was an der zündung sein???
bitte um hilfe, hab versprochen, dass sie wieder laufen!!
lg leimi
Tach,
erst mal die üblichen Verdächtigen checken.....
d.h.: Pickup oder Kondensator hängt davon ab ob E-Zündung oder Kontakt-Zündung.
Bei K-Zündung kannst fast pauschal mal den Kondensator und den Unterbrecher tauschen, sind eh Verschleißteile.
Falls das nix bringt:
Im Wiki findest du die Widerstandswerte zum durchmessen......einfach mal stöbern.
Bearbeitet von strolsch
Bei mir wars der Pick-up: 13 euro und 20 Minuten.
Bei meiner freundin wars die blackbox: 16 euro: 20 minuten.
bei meinem andren roller wars die Zündkerze: 2,5 OEuro, 2 Minuten.
