Kupplung rupft PX200
ich hab ein Problem mit einer rupfenden Kupplung bei meiner ungetunten Lusso. Das Teil ruckelt beim Anfahren im 1.Gang und auch abgemildert beim runterschalten.
Zuerst hab ich die Kupplung mit neuen Belägen versorgt. Dann nochmal ausgebaut und geschaut, dass die Löcher sauber fluchten. Wieder rupfen. Mittlerweile hab ich ne komplette neue Kupplung und Trennpilz besorgt und verbaut.
Rupfen tritt abgemildert immer noch auf.
Was kann das denn sein ?
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Also bei ner frischen Kupplung habe ich das anfangs, vor allem beim runterschalten, auch ganz leicht.
Hast du die Beläge eingelegt vor dem Einbau?
So nach 50-100km fahrt wars dann bei mir weg.
Ich bin die 3 scheiben kupplung gefahren. Bei der 4scheiben Kupplung hatte ich ständiges rupfen.
definiere "Rupfen" in Verbindung mit der Laufleistung Deiner Lusso bitte noch mal.
Es könnte sein, je nach Laufleistung und Fahrstil, dass Dir die Federn in Deinem Primärzahnrad gebrochen sind. Das wird auch gerne als Rupfen bezeichnet.
Dafür gibt es Repkits.
Cheers
Holger
die px alt kulu rupft wenn der kupferring ausgenudelt ist und locker auf der nabe sitzt
--> ankleben oder neuen verbauen
das ist wohl richtig, aber lass mal den anlaufring weg, dann hast du fast die gleiche problemtik.
da das problem bei ihm jedoch nicht nur beim anfahren, sondern auch beim runterschalten ist, wird dein lösungsvorschlag wohl der richtige sein oder vielleicht auch beides und die anlaufscheibe wurde auch noch vergessen.
gruß jörg
Also der Hobel ist aus 1985 und hat 30.000 runter.
Kupplung hatte ich in Öl eingelegt vorher.
Also beim Anfahren setzt sich die Fuhre teilweise ruckartig mit hässlichen Geräuschen in Bewegung.
Anlaufscheibe, Anlaufring ? Ist das das Ding mit den Löchern, auf die der Trennpilz drückt ? Also das Ding ist eher locker drauf, auch mit dieser Sicherungsfeder.
Sorry für mein begrenztes Wissen...
ich schreibe dir nachher die antwort, sofern mir keiner zuvorkommt. muss mit den hunden raus. besorg die schon mal eine explosionszeichnung vor deiner kupplung ( px alt )
hatte das gleiche Problem mit meiner 200er Kupplung. Zuerst habe ich gedacht, das es daran liegt, das die Löcher auf der Kupplung nicht fluchten. Mußt du mal drauf achten. Da sind ist ein Loch das auf jedem Teil übereinander stehen muß.
Das war es leider nicht. Ich habe dann die Anlaufscheibe erneuert. Da is ja diese "Messingbuche" drauf. Die war bei mir lose. Bei der neuen Scheibe war die verpresst. Danach war alles in Ordnung
gruß
oliver
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
