Brauche Info zum Umschweißen des T5-Auspuffs
Hab nen originalen T5 Pott bei mir rumliegen und will ihn auf meiner P 200 E verbauen!
Wie klappt das am besten?
Reicht es den Flantsch vom 200er Pott abzuschneiden und dann an den T5er ranzuschweisen oder muss der Komplette Krümmer getauscht werden. Wenn das von euch schon jemand gemacht hat würds mich freuen, wenn ihr mir weiterhelft.
Gruß Patrick
PEP Parts
Da kann man sich auch schön nen Edelstahlkrümmer dran braten lassen, fals man so wie ich nix am Scheißgayrät kann. Hab ich so machen lassen, supre Sachen...
Moin
Also ich hab meinen T5 Krümmer abgesägt und dann den Pott am Eingang
über Kreuz so an die 8mal 1-1,5cm tief eingesägt.Dann hab ich die inneren Zacken(is ja doppel wandig)
einfach mit ner Zange rausgebogen/gebrochen.Dann alles wieder schön gerade gebogen was
sich so mitverzogen hatte,und schwupps konnte ich den angepassten Krümmer (der 200er Krümmerhat ja
ungefähr den selben Durchmesser wie die innere Wand vom Pott) 1-1,5cm in den Pott
schieben ohne groß was aufzuweiten.Der vorteil is auch das keine Schweißnaht
in den Krümmer/Auspuff reinragt,da man ja beim zusammenscweißen auf den
Krümmer schweißt.
Gruß tarzan
Bearbeitet von tarzan
Danke für die Tipps!
Schreibt mir aber bitte noch andere Erfahrungswerte.
