schlechte leistung pinasco 213, warum?
ich habe auf meiner 200er Cosa einen pinasco montiert und nach mehrmaligen einstellen des Vergasers immer noch eine nicht befriedigende Leistung
der Motor und Zylinder sind unbearbeitet
zu den Daten
auslass öffnet 94 Grad
hauptüberströmer öffnet 122 grad
boostport öffnet 118
boostport schlißt 235
hauptüberströmer schließt 232
auslass Schließt 260
vergaser PHBH 28
Hauptdüse 140
Mischdüse AV262
mit passender nadel x2 auf 2ter stellung von oben eingehängt
Boostbottle
und gestern das Schlimmste!!!! Verdichtung gemessen 6bar druck
das finde ich etwas wenig
woran kann das liegen?
was kann ich ändern?
wo soll ich noch suchen ?
danke für eure Hilfe
Gruß Mirko
ja nur gesteckt und die original-welle
Gruß Mirko
Der neue Pinasco?
Langhub macht da erst richtig was!!!
Und den neuen Kopf find ich auch nicht so gut!
Bearbeitet von Beni
vorsicht. wir sind kein shop hier. pinasco variieren
ich vertrau den itakern goar ned
und schon gar nicht pinasco die da alle paar jahre
sinnlose irgendwelche kolben reinpflanzen
der pinasco macht auch auf normalhub spaß
einfach steuerzeiten genau messen!
Wenn Leute ihre mangelnden technischen Fertigkeiten als Fertigungsfehler anderer, z.B. der "itaker", verkaufen wollen...
uiii ein ganz ein gscheider
absolutes greenhorn
und dann gleichmal
leute blöd anmachen
@ VespaRoch: Pinasco Rules! (das wolltest du doch damit ausdrücken oder :-D )
Achtung vor fmp, der gehört zur geheimen österreichischen Rennpinascofraktion!
Grüße
Hannes
ne - drehschieberfraktion triffts :-D
pinasco is nur weil ich den offenen damals geschenkt bekam :wheeeha:
würd am liebsten polossi fahren - aber das bedeutet arbei... :-D
Bearbeitet von freakmoped
so die Quetschkante habe ich auch gemessen
das ergibt einen sagenhaften wert von
3,4 mm Quetschkante !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
na ist das nicht toll
so und jetzt weitere tipps bitte
Gruß Mirko
Der neue Pinasco?
Mit der Langhub .....
1. gibst du endlich die Überströmer richtig frei!!!
2. Hast du erst mit der Langhub endlich ne Chance auf ne anstandige QS
Und
Der Brennraum vom neuen Pinasco ist recht klein :-D
Der brauch deswegen schon ne große Quetschspalte damit der nicht so hoch verdichtet!!
Ausdrehen kann man den Kopf auch nicht wirklich gut weil der bischen wenig Fleisch hat!
Am besten nen Original Kopf ausdrehen (oder ausdrehen lassen! gravedigger),
oder einen Polinikopf beim onlineshop!
Hast du eigentlich schon die Überströmer am Zylinder offen!
Hier mal nen Link zu meinem alten Pinasco Gott hab ihn selig!
Zur Kurbelwelle!
Kannst bei Geldmangel deine Originale lippen und irgenwann ne Langhub
Hol dir am besten gleich ne MecEur und lass die lippen!
Schritt für Schritt dann hast du öfter ein Aha Effekt!
Zieh dir mal die O-Tuning Anleitung vom freakmoped, falls du die noch nicht hast! :wheeeha:
Viel Erfolg
Bearbeitet von Beni
dat is normal
der originale 200er hat auch fast soviel
macht ja nix wenns fahrt oder :-D
diejenigen die sich mehr reinknien lassen sich
einen passenden kopf fertigen
wenn man die brennraumform in den zyl reinstehen lässt
kommst du bei normalhub auch auf eine korrekte quetschkante
(oder halt zyl abdrehen)
ist das hier eine alternative zum original-kopf in verbindung mit eine LHW??????
was mich nur stutzig macht hier ist zu lesen, dass der ori. pinasco eine verdichtung von 10:1 hat und da liege ich ja meilenweit von entfernt.........
und da frage ich euch woran kann das liegen?
Zylinderkopf PX 200, 69,5 mm, 0,0 mm Pinasco
gefunden bei worb5
W1000012 Zylinderkopf PX 200, 69,5 mm, 0,0 mm Quetschkante "am Kopf". mit Langgewindekerze
Zu fahren mit 57 mm Hub oder 60 mm Hub mit 1,5 mm Fuß oder Kopfdichtung.
Der Brennraum wurde komplett überarbeitet um ihn auf dem 213 er Pinasco Zylinder fahren zu können. Die tatsächliche Quetschspalte ist ca. 2,1 mm MIT 0,5 mm Kopfdichtung und ca. 1,6 mm OHNE 0,5 mm Kopfdichtung. Verdichtung geometrisch ca. 1:10 bzw. 1:11. Der ORIGINALE PINASCO Zylinderkopf weißt eine Quetschkante von 3,7 mm auf und eine geometrische Verdichtung von 1:10 OHNE 0,5 mm Kopfdichtung.
noch mal was anderes ich lese immer von kopfbearbeitungen bei gravedigger---------- wer ist das?
Danke Gruß Mirko
setz dich mit gravedigger hier im forum inkontakt, der macht dir gute und günstige cnc köpfe
moin
bevor du jetzt anfängst zusätzliche teile zu ordern würde ich erstmal schauen was mit deinen momentan vorhandenen teilen geht
also auf dem original einlass würde ich den 24er lassen
die steuerzeitenmessung schaut auch etwas komisch aus - wenn der ot nicht genau bestimmt ist steht die zündung evtl auch auf xv° ?
ne 140er hd sollte deutlich zu gross sein
welche nebendüse ?
bis denne
michael
