Abstand KW Lager auf Lima Seite
Hallo!
Für meinen 136 Male habe ich auf der Lima Seite ein zweiteiliges Lager verbaut und will nun wissen, wie weit der Abstand des Lagerrings, der auf der KW sitzt, zur KW selbst sein muß. Habe mal gehört, daß bei der PX der Abstand 0,8 mm sein sollen. Ich habe einen PK-Block und verwende eine Vollwangenwelle.
Danke für Eure Info!
  • 17 Jahre später...
Hi. Hast Du jemals herausgefunden wie der korrekte Abstand ist?
Na ja... würds ei fach messen
Block mit dichtung trocken zusammen.
Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen.
Zerlegen
Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.
Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
Das ist sicher möglich so.
Ich wollte mir das aber irgendwie ersparen :wacko:
Problem ist, dass ich vorm abziehen mit dem Fühler nicht dazwischen gekommen bin und deshalb von 0mm ausgegangen bin - Jetzt hab ich gesehen, dass da einfach nur jede Menge Ablagerungen im Spalt waren. Ist also ziemlich sicher nicht 0..... Warum das jemand so konstruiert ist mir aber ein Rätsel. Die Schulter hätte man auch vorziehen können - Für so was bekommt man normal von der Linie eine auf die Finger gehauen.
Bei zweiteiligem Lager wie dem ETS Lager lässt man gemeinhin einen Spalt von 1mm, um später mit einem Trennmesser dazwischen zu kommen, um den Innenring abziehen zu können.
Bei einem einteilgen 6204 entsteht der Spalt automatisch durch den kleinen Vorsprung auf der Welle.
Ob der Abstand nun 0,8mm oder 1mm ist, macht den Braten aus meiner Sicht nicht fett. Das läuft auch so.
Ich habe das heute ausgemessen nachdem der Motor wieder leer kurz zusammen war. Der  korrekte Abstand mit der gummierten Metalldichtung beträgt nach meiner Messung 1mm.
Ja so ca. 1mm stimmt. Aber du hast da sehr viele Einflussgrößen die dann zu Abweichungen führen können:
Dichtung
KuWe
Gehäuse
Lager
Lagerspiel
