He hallo Olli...
denke ich hätte,für dich auch vielleicht eine komplette 150 Sprint ...
wenn du interesse haben solltest...melde Dich einfach mal...
Sag,hast du schon ein trittblech finden können...???
Sonst schau mal hier rein...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...A:IT&ih=005
oder hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...A:IT&ih=023
Grüße Dich andy
Bearbeitet von L.A. Rally Burner
da ich hier was von einem reparaturblech gelesen hab,gehe ich mal einfach davon aus????-.......das du nen gammeligen
sprint rahmen inna ecke liegen hast und jetzt nen ordentlichen suchst? oder?
falls dem so ist?...hätt ich evtl. interesse an dem alten rahmen (fotos?)...
falls ich auf dem holzweg bin,...sorry für mein OT-gelaber :-D und weiterhin viel glück bei der suche :-D
habe noch einen Rahmen, bzw. einen kompletten Roller in Teilen. Es ist eine spanische Motovespa 160 Super. Eigentlich genau wie Sprint. Der Rahmen wurde sandgestrahlt und danach nicht
Grundiert,. d.h das ganze müßte nochmal gemacht werden, oder halt abschleifen. Preis ist VB.
Gruß Tobias
    • Hast du wahrscheinlich Recht. Fahre nur etwas im Dorf und vereinzelt Landstraße. 70 Kmh wären gut.
    • Je dünner der Bowdenzug, desto geringer die Reibung durch kleine Biegeradien. Tefloninliner ist bei meinen Zügen gesetzt. Bei Gas-, Choke- und Schaltzügen mit Shimano Cable Grease. Bei Brems- und Kupplungszügen mit LM Seilfett. Flutscht.
    • Guten Morgen Claudio, danke für den Tipp. Das sind die Messdaten aus dem Leerlauf bei erhöhter Drehzahl. Und mit der neuen Sicherung kommt hier eben deutlich mehr an. Ich habe das auch nur kurz gecheckt und gesehen, dass die Stromleistung schnell über 13 V steigt. Wie hoch der Ladestrom während der Fahrt ist, habe ich so auf die schnelle nicht kontrollieren können. Vorher ist sie bei 12.7V stehengeblieben (Kann ja auch sein, dass das einfach die ganz normale Leistung ohne Ladestrom war.). Aber dann weiß ich hinsichtlich der Stärke der Sicherungen schon mal Bescheid. Danke
    • Das wird auch bei 102 kommen....und beim 133....
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
