ATZE Geschrieben 24. Februar 2008 Teilen Geschrieben 24. Februar 2008 Hallo,Ich habe günstig eine Px 200 von 84 geschossen. Mit sagenhaften (echten) 4000km auf der Uhr. Dem Vorbesitzer war der Hobel zu schnell ist hat sie 20 Jahre in die Garage gestellt und ist nur noch Fuffi gefahren Leider war der Motor total verharzt von der langen Standzeit. Hab ihn sauber gemacht und neue Simmerringe und Kupplung spendiert. Vergaser hab ich nicht mehr sauberbekommen und hab nen anderen montiert.Leider läuft die Karre sehr träge (ungefähr wie ne 135DR), Höchstgeschwindigkeit 80-85km/h. Motor läuft so sauber und ordentlich ohne verschlucken oder hochdrehen auch hunderte Kilometer Vollgas auf der Autobahn am Stück. Bin den Motor so wie er ist ca. 5000km gefahren.hab mal aus spass einfach nen Polini draufgesteckt... keine besserung.. eher schlechter..Folgendes hab ich schon getauscht:TankBenzinhahn+SchlauchVergaserZündgrundplatteZündspule+Kabel+KerzeAuspuffGetriebeöl riecht nicht nach BenzinHabt ihr ne Idee..? Kurbelwelle verharzt (lief aber frei beim Ausbau)....???Ich weiss nimmer weiter...GrussATZE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beni Geschrieben 24. Februar 2008 Teilen Geschrieben 24. Februar 2008 (bearbeitet) ..Getriebeöl riecht nicht nach BenzinHabt ihr ne Idee..? Kurbelwelle verharzt (lief aber frei beim Ausbau)....???Ich weiss nimmer weiter...GrussATZEDer Geruch........ hört sich nach ner Undichtigkeit zwischen Kurbelwellengehäuse und Getriebe an!Kurbelwelle beim Ausbau, das heißt du hattest den Block auseinander!Evt die Dichtung verrutscht und jetzt bläst das Gemisch ins Getriebe....oder Simmerring Kulu.....Wäre jetzt mein erster GedankeGrüße BenEdiet sagt:"Sorry falsch gelesen!" Bearbeitet 24. Februar 2008 von Beni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zivi69 Geschrieben 24. Februar 2008 Teilen Geschrieben 24. Februar 2008 Ey Atze vll leigt das auch daran das du zu Fett bist? PS:Ey Beni der hat geschrieben dat dat Getriebeöl nicht nach Benzin riecht "Getriebeöl riecht nicht nach Benzin"!!!!!!! Man beachte das Wort "NICHT" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
arno Geschrieben 24. Februar 2008 Teilen Geschrieben 24. Februar 2008 @ BeniLaut Atze riecht das Getriebeöl aber nicht nach Gemisch.@ ATZEAuch wenn sich blöd anhört. Hast Du den richtigen Vergaser bzw. die richtige Bedüsung verbaut?Mfg arno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ATZE Geschrieben 24. Februar 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. Februar 2008 @ ZIVI: Vorsicht mein Freund... @ arno: hatte drei verschiedene Gaser druff und alle möglichen Düsenkombis ausprobiert, Luftfiltrer mit loch ohne loch alles probiert.....gruss Atze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa px 200 Geschrieben 24. Februar 2008 Teilen Geschrieben 24. Februar 2008 HalloNach dem ich den gleichen Motor neu abgedichtet habe hatte ich auch weniger leistung.Bei mir ist die Leistung mit einem neuen Auspuff zurück gekommen.Der alte war mit öl zugesetzt.Grüße Holger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
