Auch kein Bock auf gestellte Fotoszenen beim Familientreffen oder zu Weihnachten! Schärfentiefe und Ausleuchtung - wozu...? Digitalfoto = Automaticroller?
...Lomobilder hier ins Topic!
Ich mach mal den Anfang mit einem Film, der nach 3 Jahren beim Entrümpeln aufgetaucht ist...
*knips*
...sorry für OT aber das erinnert mich an die fotos meines handys (nokia 6500 classic)...sind genauso ohne focus :-D
woher wusste ich, dass sowas als erstes kommt?
solche bilder haben charakter, oder so.
Bearbeitet von ratte
Cool - dann rein damit...
...muss ich erst noch motiviationslos irgendwas fotographieren, sonst siehts ja nach "will und kann nicht" aus was ich euch präsentiere
nee nee lasst nur, die photographie is nix für mich
Feigling :-D
Das Topic erhebt genau so viel Anspruch wie all die anderen "Nur schöne ..... Bilder" - Topics.
Bearbeitet von pxwasti200
Alter Schwede... da gehört mehr Bewegung in die Bilder!
So z.b.:
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
