Hallo zusammen!
Ich hab jetzt schon öfter mal Flyer in der Hand gehabt bei denen die Grundfarbe matt war und durch ein Spezialdruck-Verfahren (Heißfolienprägung) gewisse Elemente glänzend hervorgehoben waren. Das hat ziemlich gut ausgesehen, deshalb Frage ich mich ob mein einen solchen Effekt auch auf einer Vespa hinbekommen kann.
Nun meine Fragen:
  • Gibt es ein Lackierverfahren mit ähnlichem Ergebnis? --> mir würde schon der Name reichen, kann dann selbst recherchieren/suchen
  • Wenn nein, wie würdet ihr es machen? --> erst matt und dann die gewünschten Elemente abkleben und mit Klarlack hervorheben
  • Seht ihr irgendwelche Probleme?
Ich will das nicht selbst machen, aber bevor ich einen Lackierer suche wollte ich mich schon mal informieren was so geht.
Besten Dank und Gruß
Stephan
PS: Ich hab die Suche schon ausführlich benutzt und nichts gefunden. Falls es doch schon ein Topic gibt, bitte einfach ein kurzer Hinweis.
Das ist nicht unbedingt eine Heißfolienprägung, sondern oft eine partielle Glanzlackierung im Siebdruckverfahren. Das nur am Rande :-D
Du kannst das auch so lackieren, allerdings kannst Du keine abschliessende Deckschicht auftragen ? d.h. Du hast immer leichte Kanten vom Abkleben.
Könntest auch erst das zu lackierende Teil mit Glanzlack lacken und dann das Design abkleben und die
matten Farbteile mit einer Airbrush-Pistole auftragen.Decken muß die matte Farbe ja nicht mehr.Das tut ja schon die Glanzlacke.
Mit der Methode kannst du die dicke der Mattfarbe gering halten.
Einen kleinen Rand wirst du aber trotzdem haben.
Tach auch,
so wie Haui es geschrieben hat machen es die Profis.
Zuerst der glänzende Lack und zum Schluß der Matte.
Die Ergebnisse sind genial
LT :-D
Hallo looney-tunes!
Kennst du jemand der damit Erfahrung hat?
- Bilder?
- Adressen?
- Namen?
Gerne auch per PM. Danke und beste Grüße
Stephan
    • Die Preise für die Kompressor Boxen sind echt akzeptabel geworden, habe vor 10 Jahren für meine Dometic deutlich mehr bezahlt.
    • Es wundert mich ja dass der Polini das nicht zieht. Sollte der Polini Zyli aus der Box nicht das 200er Getriebe anstandslos ziehen? Ich gebe da @Elbratte recht, schätze dass die ggf. zahmen Steuerzeiten nicht mit dem SIP Performance Auspuff harmonieren und der Ganganschluss deshalb nicht klappt.   Entweder die Steuerzeiten an den RAP anpassen oder Polini Box, dann klappt das auch mit 23er Schnitzel und langen vierten wenn's sein muss, zumindest im Flachland...
    • Ja bitte keinen Stress, ist absolut nicht dringend, war auch in der Arbeit aber hatte einen nicht so fordernden Termin da konnte ich parallel schreiben. Hab das mit den 38cm Holm zu Sitzbankaufnahme gefunden. Das passt. Auch wenn man die Naht vom Heck zum Holm Verlängert sieht das auch gut aus. Werde noch mit Schnur von Mitte Lenkrohr zu Mitte Sitzbankzapfen prüfen. Vielleicht fällt mir noch was ein wie ich Lenkrohr zur Bohrung für den Motor Prüfe. Theoretisch müsste man da ja auch ein Dreieck mit einer Schnur aufspannen können und die Länge der Schenkel vergleichen.
    • Welche HD/ND/Nadelstellung fährst du denn wenn ich fragen darf?
    • Schwimmerstand einstellen beim Cosa Deckel Wenn ich den Kanal zum Schwimmernadel-Sitz auf 3mm aufbohre, muss ich zwangsläufig den Schmimmerstand neu justieren da der Schwimmerstand zu hoch ist. Ich dräuchte da eure Expertise, mit dem SI bin ich noch nicht so vertraut...       Bisher mache ich das so, dass ich die Lasche auf der die Nadel sitzt erwärme und verforme. Der Verformung sind da räumlich Grenzen gesetzt und ich bin mir nicht sicher ob die Verformung dauerhaft stabil ist.     Ne andere Möglichkeit wäre, auf dem Pinökel von der Nadel Lot oder Expoxi aufzutragen. Das blöde ist, dass diese Fläche leicht gewölbt ist und das bekommt man wohl kaum gleichmäßig nachgeformt. Gibt es weitere Möglichkeiten die ich übersehen habe und die besser funktionieren?
