Ich hab mir den gestern mal Organiersiert und möchte den jetzt mal einwenig aufwerten.
Also Zylinder auf Kolben anpassen.
Und Boostport/Überströmer öffnen.
evtl. noch was am Auslass machen.
Ich hab da mal was aufgemalt :-D
Ja ist das so in Ordnung und der Auslass was kann man da noch machen.
Boostport schaut schon ganz gut aus. Allgemein halt drauf achten, dass du überall noch mindestens 2-3mm Dichfläche hast.
Schau dir die Ports einfach an...Oft macht zu viel aufmachen gar keinen Sinn. Die Überströmer würd ich etwas mehr in die Länge ziehen und eventuell die Zylinderfußfenster auch etwas tiefer setzen und verbreitern. Auch das Kolbenfenster würd ich mir mal genauer anschauen.
Alles was du da öffnest musst du natürlich auch am Block anpassen!!
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob dein Zylinder irgendwie beschichtet ist. Wenn ja, dann lass den Auslasskanal so, wie er ist.
Ansonsten gilt es erstmal die Steuerzeiten zu messen und sich dann überlegen, was man noch machen kann ( wie weit du ihn noch in die Höhe ziehen kannst. )
Dabei gilt:
Je weiter rauf du den Auslass ziehst, desto länger wird die Auslasssteuerzeit und die Vorauslasszeit. Von der Breite her gilt für einen Alltagszylinder 60% des Sehnenmaßes des Kolbendurchmessers (das ist nicht die Abwicklungslänge, sondern die Länge die du mit einem Lineal als Gerade von links nach rechts messen kannst). Man kann es aber auch bis 70% (über)treiben.
Die breiteste Stelle haben meine Auslässe immer etwas über der halben Gesamthöhe...
von der Form was zwischen Oval bis Trapezförmig.
Mfg Klixx
Ich vergrößere das alles nur auf Block Niveu.
und vom Zylinder/ Kolben mach ich gleich mal ein paar Bilder das scheint mir nämlich net so optimal zu sein
So ich hab da mal zwischen dem Orginalen und dem Pinasco nen paar vergleichs Bilder gemacht.
Könnte mir das irgendwer mal am Kolben Zylinder anmal wie es ungerfähr werden soll.
Ich habe den Kolben mittig zum Auslass eingesetzt und trotzdem so komisch.
Ja ich weiß die Bilder sind zum großen Teil unscharf.
Und wie bekomm ich am besten den Kopf angepasst ??
Zu Gravedigger schicken oder selber den Dremel schwingen
und danke für die erste Antwort
Bearbeitet von sylle
Was soll ich mit dem Zylinderfuß machen und mit dem Boostport
Keiner was zu sagen bitte malt mir das anhand der Bilder auf wie ich den Auslass gestalten soll.
Ich brauch ein gutes Mittelding aus Drehmoment und Drehzahl :-D
thx for alles
thx for alles
Wenn du ein Mittelding willst, dann mach ihn oval. Miss aber zuerst die Steuerzeiten...und dann zieh ihn soweit hinauf, wie du es für gut hältst. Nach unten eher nicht ziehen...
Ausnahme: der Kolben gibt den Auslass nicht 100% frei im UT...doch auch dann besteht das Risiko, dass du die Spülung negativ beeinflußt.
Zum Zylinderfuß: Steck den Zylinder in den Block und schau die den Weg an, den das Gas gehen soll...dann überlegst dir nochmal, wie du mehr bzw leichter Gas in den Zylinder bekommen würdest...
Die Zylinderfußseitenfenster also zumindest an die seitlichen Kolbenfenster anpassen zumindest.
Ausserdem sieht es fast so aus, als könntest du die Kolbenausschnitte noch etwas größer machen.
Überhaupt kommt mir der Zylinderfuß sehr lang vor.
Recht viel brauchst du dir von diesen Arbeiten eigentlich nicht erwarten, bei einem 75er. Sinnvoller wäre da schon, den Gehäuseeinlass auch zu vergrößern...erst ein komplettes Workaround wird dir das bringen, was du erwartest...eine merkbare Leistungssteigerung.
Das ist aber alles sehr schwer zu sagen wie und was, wenn man nicht alles zusammen betrachten kann...
Stell dir einfach vor, du bist ein Gasteilchen und möchtest da und dort durch. Pauschal da etwas einzeichnen kann man so nicht...ausser man kennt den Zylinder schon. Und sorry, ich kenn ich noch nicht.
Mfg Klixx
Laß den Zylinder doch am Fuß planen, so bis 0,5mm in die unterste Kühlrippe, dann kriegste ne riesige Dichtfläche und kannst gestalten, wie's beliebt. Natürlich nur bis an den Auslassflansch heran. Danach arbeiteste mit ner Dicken Fußdichtung aus Alu.
Den Auslaß kannste rechteckig mit verrundeten Ecken machen. Die aktuell vorhanden Form sieht komisch aus, und passt wenn dann eher zu drehzahllastigen Konzepten.
und Einlass einfach an den block anpassen.
und ja ist recht Drehzahl lastig ausgelegt standart mäßig PK Automatik halt.
Die solten am besten so bleiben wie sie sind evtl etwas zunehmen.
Aber er sollte auch schön Druck von unten bringen.
Also den auslass in etwa so.
Und oben kannst du ruhig noch gerader und nicht so halboval machen...aber halt schauen, dass du nicht zu weit hinauf kommst, wie schon des öfteren gesagt. Ausserdem wird sicher von der Breite her noch etwas drinnen sein...
Und @ Olisan: Was bitte bringt´s irre breite Überströmereingänge zu haben, wenn die Überströmkanäle dafür nicht breit genug sind. Da kommts dann doch nur zu einem Stau der Gasteilchen...
Oder täusch ich mich da etwa?
ich red ja nicht von irre breit, nur sehe ich, das die kleinen seitlichen überströmer sehr wenig fenster abkriegen, denen kannste doch ein bißchen helfen, oder?
Da hast du natürlich auch wieder recht...hab mir nicht gedacht, dass Pinasco so vermurkste Zylinder herstellt...
der ist doch vermurkst oder nicht??
Würde mal sagen, dass auch Pinasco nicht aus Scheiße Gold machen kann - in Bezug auf PK Automatikmotoren.
Das will ich überhört haben.
Wie sieht das mit Fuß Kolben aus.
Den Rest mach ich bis auf den Auslass wie aufgemalt.
So mit dem Kolben
Mal ne ganz dumme frage Pfeil zum auslass oder zum Boostport zeigend einbauen.
Weil zum Boostport hin passt das alles mit den öffnungen.
Zum Auslass hin passt es den nicht :-D
Deswegen war ich ja auch irritiert ich versuche es erstmal zum Boostport hin muss eh erst nochmal bei den Bullen vorstellig werden und den kanns ja nur gut sein wen ich keine Leistung habe :-D
Nicht erwartet das die Karre so gut geht mit dem Teil. :-D Komische Roller Bergaufjagen geht sehr geil. :-D
Hätte ich das bloss früher gewusst :-D
Hab mal Bilder angehängt wie er jetzt so aussieht leider nur aufgemalt weil ich nimmer viel Zeit zum einbau hatte und deswegen keine Bilder mehr machen konnte
    • In Deutschland wir auf sehr hohem Niveau (Nein, nicht die Hautcreme!) gemeckert. Das soziale System und der Schutz für Arbeitnehmer ist schon beachtlich.   Mal zum Vergleich hier(Aktuell USA !) gibt es keine solche soziale Absicherung . Dinge wie Kündigungsschutz, Datenschutz, usw. werden hier sehr klein geschrieben... Wenn du dir ein Bein brichst, kannst du nach 2 Wochen Krank deinen Jahresurlaub einreichen (2 Wochen!). Danach bist du dann unbezahlt freigestellt oder gehst mit Gips zur Arbeit . Nach einer OP , wo du in Deutschland erstmal ein paar Tage im Krankenhaus bleibst, kannst du hier nach dem Aufenthalt im Aufwachraum direkt nach Hause . Meines Wissens muss dich hier der Arbeitgeber nicht so wie in Deutschland sozial und krankenversichern, da musst du dich selber kümmern . Es kommt schonmal vor das man nach einem Mitarbeiter fragt der gestern noch da war (So passiert in Werkstatt & Kita) und es hieß, derjenige arbeitet nicht mehr da. Kündigungsschutz? Fehlanzeige, du kannst von heute auf morgen gefeuert werden. Von einer Abfindung nach soundsoviel Jahren im Betrieb kann man hier nur träumen. Burnout und sowas würde sich hier keiner trauen, dann kannst du direkt deine Sachen packen.
    • Hast du das dann einfach so reingebastelt oder die Abdeckung ausgeschnitten und dann das Teil eingeklebt?
    • Spanngurt hatte ich vorher auch am Start, bilde mir aber ein, dass der Rollladengurt für mich leichter zu händeln ist, weil er rauer ist, mehr Grip hat und nicht so leicht abrutscht. Beim glatteren Gurt hab ich immer 3 bis 4 Wicklungen gebraucht.
    • Ok, Danke für den Hinweis. Schalter habe ich bereits ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ursache im Spannungsregler liegt, den ich aber auch schon gewechselt habe.
