LHW mit verkürzter Einlasszeit
gebürschtelt wird erst wieder am obend
nur geduld, hab ja das internet ned im hosensack :-D
nochmals die kombo:
21z cosa,
die modif lhw,
megaovaler 24er SI,
gsf 4.1 kopf (mit 1.5 kodi)
1.1 + 1,5mm Verdichtung 11:1, QS 2mm (=Kopf 4.1)
gehäuse angepaßt, kolben offen,
211er bearbeitet - allerdings nur überströmer im zylfuß hochgezogen
leovinci entdrosselt
e-starter lüra
18 grad zündung
gaser:
funktioniert einwandfrei
welle funzt bisher, feine arbeit dominik :-(
hoffentlich hupft der angeschweisste keil ned irgenwann runter
aber bevor schweissnähte versagen, wirds wohl zuerst alles andere zerlegen.
1. eindruck
fad und ned wirklich mehr im vergleich zu 57er welle
aber noch viel zu fett
2. eindruck
magerer bedüst - dzt 160 BE4 nd 140/45
hd öhm... 150 oder 155 muß nachmessen
(hatte 160 BE3 140/52 vermutet is aber viel zu fett)
hui, da geht was.
im vergleich zur 57er welle:
unten annehmbar, der bums hat sich weit nach oben verschoben
dann schiebt sie aber ordentlich an. dreht etwas höher
70 im 2. sind ca 8300-8500rpm
(mehr noch nicht getraut - bin die letzte zeit nur originaltopf gefahren
mördermäßig laut der leo :grins: )
elastizität sehr fein,
40km/h im 4. und genug kraft
(is ja fein lärmmindernd für die stadt)
neugierig bin ich auf topspeed
mit zu fett wars schon sehr mühsam bei 100km/h
müßten eigentlich die 125 lt tacho wie gehabt schon drinnen sein ?! hopeso
das wären dann ca echte 120 - so sollte der motor 7200rpm drehen
wär doch gelacht...
das ganze mit 23z kupplung unvorstellbar,
unten no weniger und bums noch viel später...
unterschiede zum 57er motor:
die quetschkante jetzt 1,94 vorher 1,5 mm
der stärker ovalisierte 24er und das e-starter lüra
popometer sagt - 57er unten stärker bzw gleich
weniger spürbar einsetzender bums bzw kraft gleichmäßiger verteilt
übers drehzahlband
60er schiebt ab hohen drehzahlen kräftig an
summasumarum
ganz andere charakteristik
muß erst noch a bissal fahren um mehr sagen zu können.
was meint ihr dazu
zündeinstellung ok ?
Bearbeitet von joerg
  • Antworten 208
  • views 13,7Tsd
Klingt ja schon mal recht zuversichtlich!
Seltsam ist deine Bedüsung! Wenn das jetzt nur mal mit vergleichbaren Orig.Tunings vergleiche, so muß ich mich voll wundern, daß du gerade unten so mager und oben so fett bedüst hast???
BE4 mit Löchern klingt schon allerseltsamst,..., die magere 45/140 sowieso (entspricht ja in etwa orig.Motor!)???
Zumindest ein 55/160 und BE3/160 wären angebracht, ich vermute, daß du dann auch eine etwas kleinere HD (so bei 150) brauchen wirst!
Möglicherweise hat dein "nicht anstarten wollen" doch mit einer nicht gut funktionierenden Zündung (schwacher Zündfunke,...) zu tun, was natürlich auch eine Erklärung für die seltsame Bedüsung unten und das BE4 wäre, vor allem aber für das bei dieser Konfig. untypische "Leistungsloch"!
Zudem würde ich mal mit der Verdichtung noch rumspielen; genauer: mit Quetschspalte auf 1.6-1.8mm max runtergehen, ev. mit Zündung auf 19° (oder vielleicht sind sogar sogar 20°drinnen)!
Wenn du das alles mal hinbekommen hast, kannst du erstmal abfeiern gehen - bevor du unbedingt auch mal ein paar andere Puffs aus deiner beachtlichen Trötensammlung testen solltest; für deine gewünschte Charakteristik wäre z.B. der PSP interessant, nicht wahr?
"Leistungsloch"!
von einem wirklichen leistungsloch kann man nicht sprechen
die hd ist noch von der vorigen kombo drinnen
noch nicht angetestet ist eine 150er
is nimma so oarg. hat sich auf leo, simonini, pinasco, psp/swift, original reduziert
der umgeschweisste psp/swift ist eh schon vorhanden
nur der stutzen muß noch vom schweissknödel befreit werden
aber verdichtung erhöhen ist ein ansatz
ist nicht der spät einsetzende bums ein zeichen von "niedriger" verdichtung ?
bsp sck kopf wars auch so unten wenig oben gewaltig
beim gsf kopf mit 1,5mm wars wie gesagt schön verteilt
war grad noch unterwegs
muß mich korrigieren
geht schon gewaltig
dreht ende nie - derart, daß ich mich ansch...
--> kerzenbild noch nicht gecheckt
auch ist mir ddas heck beim angasen auf den schienen weggerutscht
gegen schwache zündung spricht
die normale bedüsung der 57er kombo
mit 160 BE3 150 nd 140/52
aber das heißt ja nix bei unseren itakermopeds :-D - kann ja mittlerweile anders sein
Nun Jörg, ein Widerspruch ist das nicht, schließlich hattest du die kiste ja zwischendurch auseinander...
Jedoch hast du recht, sehr wahrsch. ist es nicht, da eine defekte (zu schwache) Zündung mit zunehmendern Drehzahl Probleme macht...! Trotzdem, höchst ungewöhnlich klingt mir das schon....
Freut mich jedoch in jedem Fall, daß es so super hinhaut! :-D
hast eigentlich an helm im auto ?
kannst ja das nä mal eine runde drehen
aber vorm biertschi :-D
Helm hab ich, aber bei dir in der Gegend kann man eh nirgends Gas geben :-D
Außerdem hat derzeit sowieso der Trachtenverein Freilauftraining, bei den vielen Nasenbohrern die da über die Feiertage/Ferien herumstauen, vielleicht eh notwendig.....
Oh nein, und ich hab sie verkauft :-D Freut mich, dass es so hinhaut..........aber sag mal, ist denn der Bums untenrum merklich gestiegen ???
Denn prinzipiell hatte ich die Welle ja für meinen Pinasco-Motor gebaut......und die dreht obenraus wie sau ?
Nicht eher vielleicht vom Leo her ?
Wie schaut#s denn mit Vibrations aus ?
sicher, der leo macht einiges aus
bums vergleich hab ich dann genau, wenn quetschkante gleich ist wie vorher
daweil kommts mir nicht stärker vor
vibrationen sind ok - steht ja durch den angeschweissten klotz auf 5 vor 12
die 57er mazzuwelle stand ganz woanders
heute 140km wien-bgld
5l/100km
nur 110 top :-(
aber fein elastisch.
4. wie automatik ab 30/40
im 3. fein übers leitha"gebirge" :-D
verdichtung erhöhen is angesagt
dann wirds wieder passen
dzt 2,2mm werd auf 1,7 runter gehen
Hast du jetzt das 21er Ritzel drinnen, nicht wahr?
Bist du mit der Gaserbedüsung schon klar gekommen, oder hast du's so lassen?
der nä prüfstand in der gegend gehört mir :-D
mit dem richtigen auspuff wird das wohl das maximum
sein was aus einem SI24er zu holen ist denk ich
@ jörg: Fazit der Sache?
unten weniger als erwartet? grad das wundert mich!
lohnt der Aufwand in Deinen Augen oder kann man darauf ruhigen Gewissen eigentlich auch verzichten?
Bearbeitet von polinist
momental ned so schnell
1. kopf abnehmen - verdichtung erhöhen
2. gaser einstellen
3. ev noch andere auspuffs ausprobieren
4. hatzal gegen div andere kombos :-D
glaub schon daß es sich rentiert !
mehr demnächst - mir foahrn jetzt nach tschechien
(mim auto :-( )
hmmm...
war heut wieder unterwegs
verbrauch 5l/100km is ok
aber irgendwie nicht ganz glücklich
sobald a windal geht ist das loch zw 3. und 4. wieder spürbar
außerdem rutscht der scheissdreck leo immer vom stutzen
trotz blechstreifen
es fehlt der biss obenrum
auch nicht anders mit pinasco auspuff
der übrigens tupfgleich wie der simonini ist.
die frage ist nur, wo ansetzen
auspuff, kopf, fudi/kodi ?
am ehesten einen andereren zylkopf antesten, was meint ihr...
jemand erfahrung mit kodi/fudi kombinationen ?
vorzündung wird wohl der falsche ansatz sein
fahr ja 18grad damit die kiste höher dreht
Was fährst denn jetzt an Dichtungen ?
Denk mal dass der Leo sein Teil zum 4.Gang-Problem beiträgt, ein Engländer sollte da dann (v.a. bei nur leichter durchzugsschwäche) genügend Power bereitstellen.
Auf LHW tät ich wirklich nur Kopfdichtung fahren, alles andere wiederspricht doch von Haus aus der Idee der verkürzten einlassteuerzeit,oder ?
Versuch doch auch mal an Originalauspuff, der ist immer ein guter Allrounder...........nur mal , dass man hier nal einen Tendenz der LHW sehn kann !
gsf 4.1 kopf auf 3mm, mit der 0,2 fudi = 1,7mm quetschkante
der leo... möglich, auf der 57mm paßte er ganz gut
engländer wünsch ich mir schon lange
nur - woher nehmen...
ah. hab da eine idee - ev kann ich mal einen antesten
dann zeigt es sich ja...
bzw is mir da derselbe in schwarz und gutem zustand in die hände gefallen :-D
kommt dann demnächst drauf
beim tausch des limalagers konnt ich es nicht lassen
und hab eine 1. fudi untergelegt
dh zyl sitzt nun 0,25 höher, kopf entsprechend abgenommen
quetschkante ca 1,7
der jl ist ein schlawiner - sagt immer - ich will nicht mehr höher drehen
redest ihm gut zu gehts nochmal los.
top ohne probleme - allzeit bereit 7500rpm (113) ansonsten bis 8000rpm (120)
top im tunnel (kaisermühlen) :-D 8300rpm sind ca echte 125km/h mit 3%schlupf lt geardata.´aufrecht sitzend mit meine 1,9m
naja...., was will man mehr :-(
kämpfe noch mit etwas falschluft
die heute (250km) mit der zeit kam lustigerweise wieder weg ist kurz vor zuhause
ist mir mein leider kaltmetallbrückchen abgegangen beim limalager tauschen
und die blaue loctite dichtmasse solo reicht ned
Na Jörg, dann hoffe ich für dich, du hast dir jetzt nicht eine saftige Anzeige eingehandelt... :-(
Der Kaisermühlentunnel ist - wie die anderen auf der A22 (und bald alle auf der A23 auch) - Kamera/Computer-überwacht (die Kennzeichen einfahrender Fahrzeuge werden fotografiert, wenn du zu schnell wieder draußen bist, wird dein Kennzeichen nicht automatisch gelöscht und der Zahlungsbefehl geht raus!
Eine Freundin hat der Cabriospaß mit 117km/h im Tunnel letzte Woche 400Teuro gekostet!!! Will dich nicht schocken, vielleicht hast du ja Schwein gehabt, aber paß das nächste Mal besser auf :-( Big Brother is watching you ... :-D
lt öamtc ist die section controll erst ab 1. juli in betrieb !
hab das grad im bgld im öamtc heftl gesehen
na werma schon sehen...
link
wird wohl sonstiges radar gewesen sein...
Radarfalle war's im konkreten Fall nicht, Jörg, möglicherweise aber erst Testlauf! Na, Kopf hoch, vielleicht hast du ja auch Schwein gehabt? :-D
Was der ÖAMTC so schreibt ist oft sehr schlecht recherchiert, so sind z.B. die angeblich aktualisierten Radarfallenpläne ziemlich falsch! Nachdem ich einen Radarwarner hab, weiß ich, wovon ich rede! Z.B. fehlen da einige auf der A2, andere sind längst demontiert (schon vor Monaten), dafür gibt's seit einiger Zeit neue im Bereich von Salzburg, die bis heute nicht in den angeblich aktuellen Plänen drinnen sind!
Zurück zum eigentlichen Thema:
über den eigentlichen Benefit der aufgedoppelten Welle haben wir hier nämlich bis heute noch nichts erfahren, zumindest noch nichts wirklich aussagekräftiges!
da bin ich der falsche dazu -
habe keinerlei erfahrung mit der normalen lhw auf 24er SI
sicher rennwelle war sehr fein - wenig aufwand super leistung
extrem viel gebracht haben der swift und jetzt der jl
ich bin sehr zufrieden. kopf bleibt der 4.1er
ev wird noch angehoben auf 50/50
interessant wird der prüfstand - gibts aber nix in nä zeit in der umgebung
bzw weiß ich noch nix davon.
würd sagen der lucifer dreht dann mal eine runde und kann uns aufklären
@ Jörg: bitte keinesfalls als Vorwurf auffassen!!! War von mir falsch formuliert...
Schließlich hat kaum einer von uns einen Dyno nebenan, um zu testen, und dann bei sonst identem Setup (ev. umdüsen) einfach eine andere Welle zu testen! RW gegen LHW ist auch schon wieder etwas ganz anderes; wenn müßte man unbearb. Welle gegen die aufgedoppelte vom Entchen testen, ev. unbearbeitete Welle mit entsprchendem EInlaßtuning gegen analoges mit der bearb. Welle! Aber, wer hat dazu schon die Möglichkeiten!
Daher sind wir also einfach auf deine Popometer-Eindrücke angewiesen. Dein Angebot nehme ich gerne mal wahr, fürchte nur, dann mangels direktem Vergleich auch nicht viel mehr dazu sagen zu können!
na, hab ich eh nicht so aufgefaßt. wer ist denn auf der EV ? ev findet sich da jemand mit den vergleichswerten. bin schon gespannt auf den prüfstandlauf
irgendwann, irgendwo..
da in nä zeit viel stadt ansteht - mal auf brav umgerüstet.
23z cosa
originaltopfal bearbeitet
spürbar weniger biss, dafür viel ruhiger zu fahren.
der malossi typische bums (vom jl zbsp) fehlt völlig
vollgas stagniert bei 6500rpm = 107kmh
abwärts mit gut zureden 6900rpm = 113kmh
das hält er dann
loch sehr deutlich spürbar.
ob der umgeschweisste t5 auspuff abhilfe verschafft ?!
hopeso.
