Vespa P200E Rahmen + Teile mit "ALLEN" Eintragungen!
GREENMASHINE
Verkaufe Vespa P200E Rahmen und Teile:
DER RAHMEN IST UNFALLFREI UND HAT ALLE WICHTIGEN EINTRAGUNGEN FÜR EINE HÖLLENMASCHINE!:[/b]
EINTRAGUNGEN:
- MALOSSI Zylinder 210er
- Auspuff BSAU 193A (Englischer PM)
- 30er DELLORTO Vergaser
- RAM AIR Luftfilter
- Kurzhubgasgriff TOMASELLI
- Schreibenbremse GRIMECA teilhydraulisch vorn
- vo+hi BITUBO Federbeine
- weiße BLINKERGLÄSSER
- BREITREIFEN vorn: 100/80-10
- BREITREIFEN hinten: 130/70-10
- Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h
- Standgeräusch: 84 dB !!!!!!!!!!!!!!
- Fahrgeräusch: 98 dB !!!!!!!!!!!!!!!!
FARBE: Geiles WEISS!!
Wie gesagt: Alles eingetragen! Wie Ihr bestimmt wisst, ist es verdammt schwer diese Eintragungen zu bekommen!
Also, dieser Rahmen mit den dazugehörigen Papieren ist GOLD wert ;)
Der Rahmen besitzt außerdem noch die stylischen Tunnelrückleuchten! Sind sehr schön eingepasst worden! (s. Bilder)
Zum Packet gehören:
- Eine SIP - Einzelsitzbank in Rahmenfarbe und schwarzen Rippolster gehört zum Rahmen dazu
- Ein selbstgeschweißter M- Lenker kann auch erworben werden- entwerden alles zusammen oder auch einzeln auf Anfrage! Ist ein sehrgut geschweißter Lenker mit angepasster Abdenkung (siehe Bilder!) leider nicht eingetragen!
- Der Original-Lenker gehört auch dazu!
- Leg außerdem noch einen Satz gecuttete Seitenbacken mit Lüfterhutze dazu! (Siehe Bilder)
- Eine T5 - Kaskade wie neu ist dabei
- Ein T5 - Kotflügel ist auch dabei
- Die Bitubo Ferderbein vo+hi
- Gabel (ohne Sch.Bremse)
- Diverse kleinere Ersatzteile
- Blinkleuchten in weiß vo+hi mit E-Prüfzeichen
- Scheinwerfer
- Tank
- Reifen Motor und Auspuff nicht dabei!
Der Roller ist zerlegt! Diente nur als Motorspender, da mein Rahmen schon frisch lackiert war!
Lack ist original und hat nur ganz leichte Gebrauchsspuren
KEIN ROST!
Wurde bis vor kurzem wie auf Bildern gefahren!
Gecuttete Backen sind nur mit Spraydose lackiert, aber das nicht schlecht!
Braucht nur mit den entsprechenden Teilen aufgebaut werden und ab zur Zulassungsstelle! Nur abgemeldet!
Nächste Hauptuntersuchung: MÄRZ 2008
Einfach nachfragen! MfG GREENMASHINE
Bearbeitet von GREENMASHINE
    • Kannst sie gerne haben, es sind jetzt die Heidenau K80 SR 3.50-10 drauf, allerdings müsste dir die jemand noch so aufziehen, dass sie richtig sitzen, oder du nimmst sie runter und packst Dunlop ScootSmart drauf, soll ja besser funktionieren. Ich wechsel wieder auf die geteilten Felgen.
    • Das sieht so richtig aus, wenn der Thorcap seine Masse nicht über das Gehäuse bezieht, sondern über eins der beiden Kabel. Ein schwacher Zündfunken ist mit "Adlerauge" zu erkenne sagst Du, dann erstmal grundsätzlich: Killkabel: um eventuelle Probleme/Übergangswiderstände im Kabelbaum auszuschließen, das Kill-Kabel das nach vorne geht im Kabelkasten abklemmen und isolieren für weitere Tests keinen entstörten 5 kOhm Kerzenstecker in Kombination mit entstörter Zündkerze(5 kOhm) verbauen, entweder nur Kerzenstecker oder nur Zündkerze in entstört! sicherstellen, dass die Zündspule eine einwandfreie Masseverbindung zum Motorgehäuse hat! bei NEU verbautem Unterbrecher die Kontaktflächen mit Schleifleinen reinigen/durchziehen. Hier gibt es gerne mal Übergangswiderstände bei Neuteilen durch Lack/Zunderschichten/whatever... Unterbrecher Isolierung der Schraubklemme, Lagerdorn und Kabelanschlüsse prüfen, dass bei geöffnetem Kontakt kein Schluss auf Masse vorliegt (hier geht's eng zu und gerne übersieht man eine Litze oder Kabelschuh mit Kontakt zum Gehäuse).        Widerstand zwischen schwarz und rot: Kontakt geschlossen: Durchgang/Kurzschluss Kontakt offen: ca. 0,8 - 1 Ohm (Widerstand der Erregerspule gegen Masse wird sich nur langsam einpegeln, durch den parallel geschalteten Kondensator)   siehe 5. oben
    • Moin Hat hier einer ne quasi perfekte P200e im original Zustand zu verkaufen oder kennt jemanden?  Aussenverschluss, O-Lack und deutsche Papiere sind Pflicht.  @campari hab ich schon angeschrieben...
    • Ich hätte gedacht, dass man den Tacho ohne Flex einbauen kann. Naja, Sip halt...
